vekkulin nakutus
jonipekka
vekkulin nakutus
Viesti Kirjoittaja jonipekka »
Joo elikkäs löytyy tollanen opel vectra A 8v bentsiini vuodelta -92 kilometrejä takana 335tkm ja kone nakuttaa ku vanha diesel passatti eikä kyllä pysty havainnollistaan sitä että mistä se tulee mutta voimakkaimmin nakutus kuuluu apukuskin puolelta koneesta, nakutus on tasaista ja jatkuvaa.. Osaako kukaan kertoa enempää?
Re: vekkulin nakutus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auttaisi vastaamaan paremmin, jos laittaisit vielä moottorityypin tarkemmin.
Saattaa esimerkiksi jakohinan kiristin ääntää, evap-venttiili voi nakuttaa , joku venttiilinnostaja voi nakuttaa , jne.
Koeta paikallistaa tarkemmin nakutuksen paikkaa. Muuttuuko ääni kierrosten mukaan ??
jonipekka
Siis 2 litraane 8 tappine ohc jakopää remontti kuulemma entisen omistajan toimesta tehty 305tkm kohdalla mutta ei siitäkää minkäänlaista todistusta ole... Ja juu kyllä nakutus kuuluu koneen kierrosten mukaan... Kaveerit puhuvat että johtuisi venttiilin nostajista voiko kuinka pitää paikkaansa öljytkin vaihdoin syssyl.mutta ei nakutus laantunut..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaada 0,5l polttoöljyä moottoriin ja käytä 15min paikallaan 1500-2000r/min kierroksilla. Sitten öljynvaihto.
Ok. Eiköhän sitten venttiilinnostaja / venttiilinnostajat nakuta.
Eikös ennemmin dieseliä kuin polttoöljyä ??
jonipekka
Siel on diisel öljyt 5w40 ollu kuukaden jo
jonipekka
Täytyy tuo venttiilikopan tiiviste vaihtaa tänää muutenki ni onko noihin nostajiim jotai nopeeta poppakonstia tarkastaen ne?
jonipekka kirjoitti:Siel on diisel öljyt 5w40 ollu kuukaden jo
Tästä on kysymys... eli moottorin pesusta dieselöljyllä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... lit=diesel
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yleensä, siis yleensä, näissä 8-tappisissa ei nostajat naputa. Ennemmin 16-venttiilisten vaiva.
Jos poljettu ihan sikana, ja huonoilla öljyillä, niin ennemmin nokka-akseli ja seuraajat kuluneet loppuun. Tämän tosin huomaa, kun käyttää venttiilikopan irti.
jonipekka
Täytyy siis hoitaa tuo diesel pesu ja tarkistaa nokkaakseli...
jonipekka
Käytin autoa tuossa paikallisella yksityisellä autokorjaajalla niin oli sitä mieltä että nostaja tai nokkaakseli, ja jopa pesu saattaisi vaientaa.ääntä...
Aloita pesulla ja kuuntele sitten vaimeneeko naputus.
JeppeGTI
Viesti Kirjoittaja JeppeGTI »
Terve,
Itselläni tuo Astra H piti diesel ääntä jonkun aikaa ja Länsiauto Hämeenlinna korjasi sen jossa jokin pelti imusarjassa löystyy ja kuulostaa ihan kuin venttiilit nakuttaisivat ja muutama korjaamo sanoikin heti että venttiili nakutushan se on mutta eipäs ollutkaan. En tiedä auttaako tässä, mutta sellaista H astrassa.
