astra 93 ei lähde käyntiin
Polttoaineen loppumisen jälkeen ei ole saanut käyntiin. Rele kunnossa. Voisko vika olla bensapumpussa, siis pumppu sökö vai voisko siinä olla jotain muuta. Suodattimelle ei tule ainetta. Mistä pumppuun pääsee käsiksi ?
Re: astra 93 ei lähde käyntiin
Kopauta bensatankin pohjaan nyrkillä.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Tankkaa bensaa parikymmentä litraa tai enemmän.ceebee kirjoitti:Polttoaineen loppumisen jälkeen ei ole saanut käyntiin. Rele kunnossa. Voisko vika olla bensapumpussa, siis pumppu sökö vai voisko siinä olla jotain muuta. Suodattimelle ei tule ainetta. Mistä pumppuun pääsee käsiksi ?
Varsinkin jos auto on kallellaan jonnekin suuntaan.
Molemmat tehty, tankissa bensaa ja tankinpohjaa paukutettu, ei vaikutusta.
Oisko muita vinkkejä tarjolla ?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Hätspäkki, sedani vai farkku?
Astra F Caravan, 1,6i, 74 kw
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Bensapumppu löytyy tankin sisältä ja tankin kyljestä löytyy liitin/letku kiinni pyöreässä telineessä tankin kyljessä. Sen pyöreän lätkän irrottamalla pääsee käsiksi pumppuun, mutta tankki pitää tyhjentää ensin.
Liittimestä voisi mitata tuleeko startatessa virtaa vai ei.
Jos kerran suodattimellekaan ei tule paineita, niin epäilisin joko liitintä tai pumppua vialliseksi, jos virtaa tulee.
Pumppu testattu ja toimii, takaisin paikoilleen. Hetken starttaamisen jälkeen auto käynnistyi ja kävi hetken tyhjäkäynnillä mutta sammui. Sen jälkeen parilla startilla yritti lähteä mutta ei. Sitten ei enää yrittäntykään lähteä
Mitä seuraavaksi tulis ohjetta viisaammilta ?
Moinen temppuili mulla joskus pumpun liittimen takia. Pistäs kaveri heiluttelemaan sitä samalla kun starttaat. Jos ratkeaa näin niin sitten ihmettelemään saatko pinnejä jotenkin putsattua ... itse myös taivutin niitä hieman jotta sain lisää pintapainetta liittimelle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Operaatio jatkuu. Pumpun liittimellä ei mittari värähtänyt, joten virta ei kulje. Mistä vikaa seuraavaksi kannattaa etsiä. Apukuskin jalkatilassa oleva rele ainakin naksuu, kun starttaa, liekö oikea rele ? Onko jossakin vielä sulake, kun sisällä olevassa sulakekotelossa ei mielestäni ole. Minne ja mistä pumpun johtopari luikertelee?
Sulake 2, 20A on pumpun sulake.
Sulake ehjä. Mistä seuraavaksi vikaa etsitään ?
Syttyykö moottorin häiriövalo kun laitat virrat päälle autoon?
P.S. Kai tiesit ettei sinne pumpulle kuulukaan tulla koko ajan jännitettä? 1-pisteruiskuissa VAIN kun ecu saa pyörimistietoa, eli vasta starttauksen aikana alkaa pumppukin käydä. Monipisteruiskussa kun laittaa virrat päälle, tulee hetken aikaa jotta nostaa paineet mutta niissäkin uudelleen sitten vasta kun alkaa starttaamaan. Eli jos tuota mittailet, niin mittaile niin että joku starttaa autoa samalla.
Alkoi pelittää. Uusi sulakkeiden tsekkaus ja vika löytyi kuitenkin sieltä. Kiitos Shamrock ja Lurttinen hyvistä ohjeista.
