FORTE huuhtele???
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
On 2003-12-09 16:44, Trewer wrote:
Corsan sydän kaipaa liukastetta, mistäpä saa ostaa pk-seudulta ko. hoitoainetta?? Saisi vielä tehtyä viimeisen kokeen ennen koneen avaamista. Kiitokset etukäteen...
Se on sellainen juttu,että jos kone on kaput
niin ei siinä mitkään litkut auta,mene ja
mittauta moottorin puristuspaineet sekä
ohivuodot...niin tiedät mitä tehdä:
keltanokka
Kirjoittelin tässä henkilölle joka hyvin perillä Fortè- aineesta. Ja hän todella suositteli että vaikeissa tapauksissa voi kaataa 2 purkkia 4l öljyä. Ja näin pitäisi nimenomaan menetellä silloin kun on vaaraa että moottorista voi irota paljon paskaa, kuulemma Fortè sitoo nämä mönjät paremmin ja vaara moottorivaurio puhdistuksen aikana pienempi.
Mieluiten pitäis käyttää koneessa 45-60min, pidempiaikainen puhdistus vain hyvää. Kuulemma aineen puhdistava vaikutus hävinny vuorokauden kuluttua, eli jopa muutama tunti tyhjäkäyntiä varmaan paikallaan hankalissa tapauksissa. Fortè kuulemma sisältää "rajavoitelua" parantavia aineita jotka suojaavat moottoria puhdistuksen aikana. Suositteli että moottorn kierroksia aina välillä sinne 3000r/min ja tietysti että autolla ei ajeta metriäkään aineet koneessa eikä myöskään kylmään moottoriin. Eli ei jätetä yön yli koneeseen.
Taas tuli sitten uutta opittua.... :smile:
ravennium
Viesti Kirjoittaja ravennium »
mistäs tuota fortea/vastaavaa sais helpoiten turun alueella??
riksa
Viesti Kirjoittaja riksa »
Kyllä fortea saa ihan tavallisista varaosaliikkeistä mm. AD-autotarvike
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Eli tossa vielä linkki missä on paljon tietoo...
http://www.tecalemit.fi/uutiset/uutiset.asp?number=37
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Joissain Forte-purkeissa ainakin lukee että ei yksityiseen käyttöön. Muistaakseni Motor Flushissa.
Enkä usko että Fortet ihan mitä sattuu tököttejä on, kun joidenkin merkkiliikkeiden huolto-ohjelmiin kuuluu Forte käsittely jokaisessa määräaikaishuollossa. Tuskinpa esim BMW antaa työntää takuu-moottoreihinsa ihan mitä vaan "motoruppia"! :grin:
Motor Flushin käyttöohjeessa oli muistaakseni maininta että koneen pitää käydä tyhjäkäynnillä, eikä missään tapauksessa saanut kierrättää. Menee se öljy nimittäin aika "ohueksi" siinä käsittelyssä.
