Todella siistin näköiset!whathifi kirjoitti:Täältäkin läks vanhat vanteet pois, huomenna tarkoitus tilata uusi setti, ei oo ikinä ollut 19", kokeillaan mimmoset, 35 sarjalaisia kumeja kylläkin ollut, eteen 225/35 ja taakse 235/35
Eteen 8,5" ja Taakse 9,5" et35
Vectra C vannetopic
Re: Vectra C vannetopic
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
rottentothecore
Täytyy heti alkuun tunnustaa että nämä vanne/ rengasjutut on mulle täyttä hebreaa eli apua kaivataan kiitos
Kesähän sieltä vääjäämättä on tulollaan ja kun on kesärenkaat vaihdon tarpeessa niin ajattelin samalla uusia koko setin eli renkaat myös
sopiikohan alle 225(235)/40/18 kun autoa on tehtaalla pikkuisen madallettu? ( Vectra-C farkku -06 ) ainakin nuo alkuperäiset pyörii hyvin alla eli 225/45/17.. ja ajattelin tilata tuolta tuommoiset http://www.wheelbasealloys.com/18_Inch_ ... heels__657
tai jos jollakulla olis hyväkuntoiset 18tuuman alut myytävänä niin saapi ehdotella
Sopii ihan hyvin, ei mitään ongelmaa. Siistit perusvanteetrottentothecore kirjoitti:Täytyy heti alkuun tunnustaa että nämä vanne/ rengasjutut on mulle täyttä hebreaa eli apua kaivataan kiitosKesähän sieltä vääjäämättä on tulollaan ja kun on kesärenkaat vaihdon tarpeessa niin ajattelin samalla uusia koko setin eli renkaat myös
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
rottentothecore
Kiitoksia tiedoista eli siis 235/40/18 kumet alle vanteineen. Täytyy tosiaan tyytyä tuollaisiin perusvanteisiin kun ei ole siistimpiäkään vielä löytynyt vaikka olen nettiä selaillut tässä muutaman viikon
iteltä kun rakas naapuri meni tomasonit pöllimään on tulossa monaco chicane 18" eteen 8.5" ja 225/40 ja taakse 9.5" 245/40 pitäs parissa viikossa ol paketti valmis. Tarkoituksella en ottanut 19" koska olis tarkoitus ajaakin tuolla
siitä vectraan vanteet 9.5x18 et 25 keskin kt7 Tulis aika hyvin kaarelle
http://www.vannetukku.fi/kt7-hyper-p-32652.html
ps: ei paha hinta 560€ sarja pitäskö ostaa talvi vanteet tosta
rottentothecore
HerraIhme kirjoitti:iteltä kun rakas naapuri meni tomasonit pöllimään on tulossa monaco chicane 18" eteen 8.5" ja 225/40 ja taakse 9.5" 245/40 pitäs parissa viikossa ol paketti valmis. Tarkoituksella en ottanut 19" koska olis tarkoitus ajaakin tuolla
Onpa muuten siistit vanteet
Tossa on rengasliike mistä löytyy noita monacoja
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... 2-et35&38/
rottentothecore
Gts03 kirjoitti:Tossa on rengasliike mistä löytyy noita monacoja![]()
Kiitos mutta nyt täytyy esittää tyhmää ja kysyä että eikös opelissa ole 5x110 ja nuo on 5x112 eikä näytä löytyvän noita opelin jaolla niin miten nuo saa sit sopimaan?
http://www.vannetukku.fi/liukupultti-15 ... 13116.htmlrottentothecore kirjoitti:Gts03 kirjoitti:Tossa on rengasliike mistä löytyy noita monacoja![]()
oleppas hyvä
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
rottentothecore
heh..kaikkea ne keksiijun3s kirjoitti:http://www.vannetukku.fi/liukupultti-15 ... 13116.htmlrottentothecore kirjoitti:Gts03 kirjoitti:Tossa on rengasliike mistä löytyy noita monacoja![]()
oleppas hyvä
- Kirvehinen
Olisi muuten aika houkutteleva hinta ja speksikombo.Gts03 kirjoitti:siitä vectraan vanteet 9.5x18 et 25 keskin kt7 Tulis aika hyvin kaarelle![]()
Elämä on täynnä valintoja ja itsehän valitsin Opelin.
varsinaisesti en viel ole ostanut mutta tilaiksessa point-s oulu on liike ja hintaa tuli renkaineen alle 1.5kerottentothecore kirjoitti:HerraIhme kirjoitti:iteltä kun rakas naapuri meni tomasonit pöllimään on tulossa monaco chicane 18" eteen 8.5" ja 225/40 ja taakse 9.5" 245/40 pitäs parissa viikossa ol paketti valmis. Tarkoituksella en ottanut 19" koska olis tarkoitus ajaakin tuolla
Onpa muuten siistit vanteetsaakos kysyä että mistä ostit ja paljonko piti köyhtyä? voipa olla että tulee hommattua sama setti
Ostat monacot tuolta rengas turusta ja renkaat tuolta http://www.camskill.co.uk/ säästät 200€-300€
Joo ooppelissa on jako 5x110 mutta saa sopimaan ihan normaali pulteilla 5x108 ja 5x112 jakoset vanteet, mulla on ollut tuommoiset 5x112 jakoiset vanteet normaali ja epäkeskopulteilla kiinni mollemat toimii hienosti
