Kiitos etukäteen
Opel Astra -92 diskantit
iivokki87
Joo elikkäs,asensin mankan autoo pienellä tappelulla piuhojen kanssa,kun joku oli joskus katkassu niitä merkkaamatta,et mikä on mikäkin.Jäin sitten ihmettelemään,että mitkä piuhat voisivat olla pikkudiskanteille jotka on tuulilasin reunapalkeissa molemmin puolin.Vai onko ne edes diskantti paikkoja vai jotain muuta tarkotusta varten.
Kiitos etukäteen
Kiitos etukäteen
Kobbel
Re: Opel Astra -92 diskantit
Diskantithan siellä peilikolmiossa lymyää. Diskantille ei lähde mankalta erikseen kauitinpiuhoja, koska signaali otetaan vasta midin perästä.iivokki87 kirjoitti:Joo elikkäs,asensin mankan autoo pienellä tappelulla piuhojen kanssa,kun joku oli joskus katkassu niitä merkkaamatta,et mikä on mikäkin.Jäin sitten ihmettelemään,että mitkä piuhat voisivat olla pikkudiskanteille jotka on tuulilasin reunapalkeissa molemmin puolin.Vai onko ne edes diskantti paikkoja vai jotain muuta tarkotusta varten.
Kiitos etukäteen
Eikö diskanteista kuulu sitten mitään ? Onko kaiuttimet alkuperäiset vai onko ne vaihdettu ?
iivokki87
ei niistä kuulu mitää,kyllä minä luulen että niitä ei ole vaihdettu.nippu piuhoja jäi laittamatta mihinkää,mankan asennuksen jälkeen.mikä on midi?
e0101296
Wanha hifimies sanoisi että midi on keskiääni. Tässä tapauksessa diskanttikaiuttimesi ovat vielä kytkemättä.iivokki87: pienellä tappelulla piuhojen kanssa,kun joku oli joskus katkassu niitä merkkaamatta,et mikä on mikäkin.... .nippu piuhoja jäi laittamatta mihinkää,mankan asennuksen jälkeen.mikä on midi?
Kobbel: Diskantille ei lähde mankalta erikseen kauitinpiuhoja, koska signaali otetaan vasta midin perästä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
iivokki87
ahaa ok,onko mitää vinkkejä/neuvvoja miten ne kannattaa lähtee kytkee tai minkä värisiä johtoja ne on?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Otat ovipahvit irti ja katsot mitä johtoja nousee peilikomion suuntaan.
Sieltä saattaa löytyä katkaistu johto, joka menisi alkuperäiselle diskantille. Tai jopa johto jossa liitin päässä.
Samassa nipussa muut ylöspäin nousevat johdot ovat peilin lämmitykselle ja moottorille, jos sellaiset varusteet autossa on.
peilikolmio lähtee irti, jos ei siis peilien säätöveiviä siinä ole, sieltä edestä oven tiivisteen suunnalta kampeamalla ensin irti klipseistä (joko vetää ulospäin tai nostaa ylöspäin) ja liu'uttamalla kohti takapenkkejä.
Kojetaulussa ei ole mitään erillisiä johtoja diskantille. On vain se yksi "etu-oikea" ja "etu-vasen" johtopari jotka menee ovesta läpi ja haarautuu oven sisällä 6.5" "midille" ja peilikolmiossa olevalle diskantille.
Alkuperäisessä diskantissa on pieni kondensaattori, joka hoitaa jakosuotimen virkaa.
Kaikissa Astroissa ei ole diskantteja ollenkaan. Enkä oikein päässyt perille mitä tarkoitat " pikkudiskanteille jotka on tuulilasin reunapalkeissa molemmin puolin."
Jos tarkoitat tosiaan A-pilareita tuulilasin reunoissa, niissä ei ole mitään alkuperäistä kaiutinta kiinni. (Pelkästään edellisen omistajan räpellyksiä, joista ei tiedä erkkikään...)
Alkuperäiset diskantit on ovessa kiinni, kuten jo todettukin.
iivokki87
otin pahvit irti ja siellä oli omia johtoja laitettu,jotka oli tietty irronnu.kytkin kii ni johan toimii.en kyllä tajuu miks kaikki pitää mennä rämppää ja katkasta ja tehä omia liittimiä
.ymmärtääkseni opeli osaa vakiokajareillakin saamaa hyvät äänet kuskille?
