B Vectra sammuu tyhjäkäynnillä
tuomkiti81
Viesti Kirjoittaja tuomkiti81 »
No niin...kokeillaas heittää arvon raatia kysymyksellä :D Rouvalla B Vectra 2.0i vm-00. On kuulemma eilen ja tänään sammunu koko keksintö ihan omiin nimiin...elikkäs jos autolla oltu esim liikennevalois n.20 sekuntia niin yhtäkkiä auto sammuu.toki lähtee käyntiin samantien ihan normaalisti. Mikähän voisi olla vikana??
keku79
Re: B Vectra sammuu tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja keku79 »
kampuran tai nokan tunnistin hajalla.. itellä sammu kans ja oli kammen tunnistin hajalla..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Antaako vikakoodeja, tai onko ne vikakoodit luettu?
tuomkiti81
Ei oo vikakoodeja luettu. Mietin että minkämoinen laite pitää olla että tommosesta saa koodit luettua..? Vienkö auton normi-pajalle vai ooppeli-huoltoon....kiitos vastauksista.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Koodit saa luettua niinkin sofistikoituneella laitteella kuin johdonpätkällä.
Katso tuosta moottorifoorumin ylälaidasta viesti "Lue tämä ennen kuin kysyt." Sieltä löytyy linkkiä ohjeisiin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tuomkiti81
Vähän päivytystä tähän...
Aluksi luultiin että vika on haljenneessa ilmaputkessa mikä menee ilmansuodatinkotelon päällä ilmamassamittarille...vaihdoin uuden putken>ei vaikutusta
Noh eilen luettiin vikakoodit joita ei ollut. Samalla vaihdettiin tyhjäkäyntiventtiili koska auto on ennen sammumista hieman "heijannut" kierroksia > ei vaikutusta. Heti venttiilin vaihdon jälkeen 5kilometrin matkalla sammui 2 kertaa :evil:
Mitähän seuraavaksi?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ihan perinteistä "huohottinletkut ja tyhjäkäyntiventtiili ja sen kanavat läppärungossa tukossa" -veikkaisin.
Varsinkin jos otat norsunkärsän irti kaasuläpältä ja sielä näkyy öljymoskaa. :) Silloin pitää putsata koko tutti completi ja vaihtaa tukkoiset huohottimet uusiin. Myös niiden rei'ät putsata huolella.
Yksi jännä mikä saattaa sammutta auton on pätkivä virtalukko. Joskus voi joutua pitämään avainta tietyssä asennossa, että auton saa pysymään käynnissä.
tuomkiti81
Olen aika amatööri näissä auton remonttihommissa...niin missäs toi kaasuläppä sit sijaitsee.entäs huohottimet?
