ilmamäärä mittari ahdistaa?
nicke^2
Viesti Kirjoittaja nicke^2 »
ahdistaako ilmamäärämittarin suojaverkot...? avasin tossa c20xe'n ilmanottoa ja huomasin että ilmamäärä mittarin molemmilla puolilla on aika ahdistavan näköiset ritiliköt/suojaverkot. Voikohan nämä ottaa pois ilman että kone ottaa siitä itseensä. Perjaatteessahan nämä ritiliköt sijaitsevat jo filtteröidyssä ilmatilassa joten ei sinne roskia pitäisi päästä mistään... ajatuksia?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
En tiedä niinkään kyseisen moottorin ilmamäärämittarista, mutta eiköhän yleissääntö ole, että kaikki muutokset ilmanotossa ilmamäärämittarin jälkeen vaikuttaa... ja ilman mittarin säätöä huonontavasti. Ennen ilmamäärämittaria taas ilmanottoa voidaan parantaa ilman että se vaikuttaa ilmamäärämittarin toimintaan.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
itse olen ainakin poistanut nuo ritilät nimeltä mainitsemattoman henkilön vinkistä.
vaaranahan on se että mittari hajoaa kun "suojaverkot" poistetaan. joten en voi suositella periaatteessa kenellekkään.
hyöty on varmaan minimaalinen mutta jos on noin muutenkin imupuoli kunnossa esim.vapaavirt.suod.+lexxmaul imusarja+kansi tehty. niin silloin hyötykin voi kasvaa.
tosin pelkkää arvailua omalta osalta kun ei oo käyny dynossa.
nicke^2
On 2003-12-12 21:09, Veccu-20ne wrote:
...kaikki muutokset ilmanotossa ilmamäärämittarin jälkeen vaikuttaa...
luultavasti kaikki muutokset ennen JA jälkeen mittarin vaikuttaa, niin eikö silloin vaikuta myös mittarista aiheutuva ilmanvastus (ehkä minimaalinen), mutta luulis sen vaikuttavan kokonaisuuteen...
