auttakaa!!opel omega b hälytin&ajonesto
erämies1989
Re: auttakaa!!opel omega b hälytin&ajonesto
Lurttinen kirjoitti:Hälyt sai toimimaan myös alkuperäisillä avaimilla, joten älä leikkele vielä.
Peilin edessä pitäisi olla tällainen nänni IR-vastaanottimena. Tulee muovista läpi.
En nyt millään löydä tutti completi - kuvaa tuosta paketista. :-?
EDIT: saatko otettua yleiskuvan omastasi, peilin ympäristöstä.
voi minä käydä ehtimässä peilin ympäriltä tuota morkulaa..on vaan ihan oikeasti
asennettu hyvin kun ei johdot eikä muutkaan näy.yleensä hälyttimiä asentaneena tiedän mistä johdot pujotetaan/komponentit laitetaan.
mutta kun ei oikeen oo johtoja katkottu vilkuilta eikä otettu johtosarjan välistä johtoja pois.(kaikki paikat mihin hälyn komponenttejen johdot kytketään tarkastettu) ei oo muuta kun tehtaalta tulleet omat sähköt :D
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
kadett90 kirjoitti:Mitä muuten sillä testerillä joutuu sit tekeen et auto lähtee käyntiin?
kuittaamaan ajoneston pari vikakoodia en muista ulko mitä ne oli(olisko ollu jotain sulkevasta piiristä en muista)
ja sitten tuli myös samassa yhteydessä
kampiakselin asentoanturin vikakoodi..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joku noista kenties?
11 Lähetin/vastaanotinavaimessa ongelma
12 Väärä lähetin/vastaanotinavain
13 Käynnistyksenestolaitetta ei ole ohjelmoitu
14 Lähetin/vastaanotinavainta ei ole ohjelmoitu
15 Auton nopeussignaalin jännite matala
16 Auton nopeussignaalin jännite korkea
17 Moottorin pyyntöä ei vastaanotettu
18 Moottorin tarkistusvalon virtapiiri
19 Varkaudenestojärjestelmän signaalin jännite matala
20 Varkaudenestojärjestelmän signaalin jännite korkea
55 Vaihda elektroninen ohjausyksikkö (ECU)
erämies1989
kadett90 kirjoitti:Joku noista kenties?
jos en väärin muista niin taisi herjata 15-16 ainakin muista en ole varma..lähen nyt ottamaan nopeasti kuvan siitä peilin ympäristöstä
ja liitän tänne sitten linkin ihan kohta...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Suoraan Defa ohjeesta lainattuna . Defa 400 = hälytin ilmankäynnistyksen tai ajonestoa / Defa 403 = hälyttimessä 3 ajonestopiiriä .
Hälytintä käytetään auton alkuperäisellä kauko-ohjaimella , kun kaukosäädöllä lukitaan ovet hälytin menee päälle ja pois samalla laitteella / avaimella avattuna ei lähde päältä .
Hälyttimessä on myös mikroaaltosisätutka ja lasin särkemistunnistin .
Tämmönen mulla on ja ajattelin että oireet olis voinu sopia :hypocrite:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
erämies1989
sepse kirjoitti:Suoraan Defa ohjeesta lainattuna . Defa 400 = hälytin ilmankäynnistyksen tai ajonestoa / Defa 403 = hälyttimessä 3 ajonestopiiriä .
Seppo
joo ei siinä mitään..kauheen väsyny olo niin tiiä oikeen itekkään mitään :D siinä avaimessa on se oma sirunsa laitan siitäkin nyt kuvan..
sano onko se sitten tuohon kuuluva :)
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
[quote="erämies1989"]http://s1294.beta.photobucket.com/user/ ... sort=3&o=0
siinä on avain+siru..
ja tuossa avain kohdassa kun katsoo on sirulle tehty kolo millilleen oikeen kokoinen..tuossa sirun vieressä on se kohta.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Alkuperäinen siru ! Defassa ei sirua tuu mutta kapulalla ohjaus omaan ajonestoon / jos siellä on molemmat tappelemassa keskenään niinkuin joku arveli .
Skannaanko sivuja Defan ohjeesta jos siellä kumminkin olis autossa jotain tuttua .
Seppo
erämies1989
sepse kirjoitti:Alkuperäinen siru ! Defassa ei sirua tuu mutta kapulalla ohjaus omaan ajonestoon / jos siellä on molemmat tappelemassa keskenään niinkuin joku arveli .
Seppo
jos kehtaat sepse niin olisi hyvä juttu.. :) saisi ennenkaikkea purettua ei toimivat toimilaitteet veks,halusin tosiaan tietää ensimmäisellä kysymykselläni että onko tuo alkuperäinen vai tarvike,saako katkoa piuhat ja heitellä komponentteilla vaikka kuikkaa :D
kesällä jos laittaisin tuon DEFAN..siellä tappelee joku vastaan itsekkin veikkaisin että ne toimilaitteet sotkee alkuperäisen ajoneston toimintaa jonka seurauksena lyö vikakoodit tauluun ja jää sille tielle..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tässäpä Defan ohjeet / klikkaa kuvat isommiksi .
Katto nyt onko siellä tommosia , varmistuu ainakin tää vaihtoehto .
Seppo
erämies1989
sepse kirjoitti:Tässäpä Defan ohjeet / klikkaa kuvat isommiksi .
Seppo
kiitos lähen välittömästi ottamaan selvää ja lisää tänne onko kyseisiä komponentteja autossa :)
saako sepse tätä hälytintä kytkettyä pois käytöstä??niin uskaltaisi ramplata tuolla omalla säätimellä rauhassa..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla on tuo keskeneräisessä projektissa joten en oo kovin tuttu tuon kanssa / ainoo että juuri tuo käyttö kaukosäädöllä tuntuu olevan tärkee muuten soi aina :bonk: mutta tuossa ohjeessa tais olla kaikki selitetty jos siellä tuommonen kikkare sattus löytymään--taikka uudempi tai vanhempi versio vastaavasta .
Seppo
erämies1989
ei löytynyt kyseisiä komponentteja..paitsi ne kaksi mistä laittoin eilen kuvia..mutta vänkärin A-pilarin juuresta http://aijaa.com/QRMcQ6
tuolla kulmassa oli sellainen musta 15x10cm laatikko,mikä kuvassakin..ei lukenut defa näytti aika vanhalta...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Se on se auton oma radiokapulan vastaanotin boxi siinä kuvassa ohjaa keskuslukkoa .
Se on esitetty siinä johtojen liittämiseksi .
No ei siellä sitte tommosta oo / olis vaan sopinu oireisiin / no joku keksii kohta vian .
Seppo
