2008 C Vectra airbag // vika löytyi, ks. s.4!
Re: 2008 C Vectra airbag // törmäystunnistimista + koodi B0084
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Teepä niin. Lähinnä kaiketi se törmäysanturi... tuossa akunkengän irrotuksessa on takana ajatus tahattoman turvatyynyn laukaisun estämisestä ja vikojen välttämisestä järjestelmässä... kun irrotat liittimen akunkenkä irrotettuna, ei syty vikavaloa, eikä tule vikakoodia , jos/kun akunkegän kiinnilaittamisen jälkeen kaikki on kunnossa. Muussa tapauksessa joutuu käydä kuittauttamassa sen vian. Ei pitäisi tapahtua mitään. Radion pitäisi toimia ongelmitta... jostain vuosimallista 2006(?) eteenpäin tuo onnistuu ilman radion koodia.
On yhdellä tunnistimella vuosimalli 2008.
Kannattaa ensin saada luettua ne koodit oikein... siis täsmennyksien kanssa. Sen jälkeen sitten miettiä asiaa eteenpäin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos jollakin on lähistöllä op-com niin silläkin antaa ne täsmennys osat koodiin.
jeppe jääkarhu
Jep, oli tullu uusi vikakoodi (sama) lisää kun nyt nollailtiin muistia (testataksemme olisko se vika ollu liittimessä) - oli antanu tosiaan koodin siitä, kun irroitin liittimen akku kiinnitettynä. Valoa sytyttelee edelleen, eli vika muualla ku liittimessä. Seuraavan kerran otan kyl miinuskaapelin irti, ettei vaan rävähdä tyynyt tms. :o
Pitäsköhän sitä pistää tuonne yleistä jupinaa -osastollekin ilmoitusta, että kaipailisi Tech2 tai Op-Com koodinlukujeesiä, joilla sen täsmennyksen saisi. Jos ei löydy, niin sit pitää vaan tilata tuo anturi kun on se silti edullisempaa kuin luku merkkiliikkeessä :P
Pitääpä laitella viestiä noille Robertx:n linkkaamille ilmoituksille (kiitokset linkeistä!), josko lähettävät tänne Pohjolaankin.
Ok. Epäilemättä siitä vikakoodi tulee, kun akku kiinni sen anturin irrottaa.
Kirjoita siihen tässä osiossa olevaan op-com -topicciin.
Taitaa vaan ne linkit olla vanhentuneita... harmin paikka. Näköjään hankala tuollaista anturia löytää.
jeppe jääkarhu
Laittelin tuonne Op-Com topiciin viestiä, joten katellaan josko jeesiä löytyy.
Joo, huomasin itsekin et noi ilmoitukset on vanhentunu, joten ei auta ku kahlata nettiä lisää. Jotenkin tuntuu tuo kyseinen anturi olevan todella kiven alla, niitä muita löytyy taas pilvin pimein.
Jartsa
jeppe jääkarhu
Kiitti, laittelin viestiä sille.. :bye:
jeppe jääkarhu
Njuu, päästiin vihdoin lukemaan vikamuisti Tech 2:lla, jolla saatiin tarkat koodit tuohon liittyen. Koodinlukujeesikin tuli yllättäen Saab -foorumin kautta :o :worship: :D
Mut joo, koodeiksi Tech 2 antoi:
- B0084-5 Oikean tai keskimmäisen EFS:n (elektr. etutörmäystunnistin) piirin jännite korkea
- B0084-71 Epäkelpo data oikealta tai keskimmäiseltä EFS:ltä (elektr. etutörmäystunnistin)
Eli toi meinaa vissiin nyt sitä et anturi on kaput? Puskurinkin revin irti ja tutkailin hivenen pidemmälle tuon keskeltä löytyvän anturin johtoa ja kaikki vaikutti olevan ok. Muita antureita ei puskurin sisältä löytyny.
...mistään ei tahdo löytyvän huokeammalta tuota anturia kuin +150€ :no:
Re: 2008 C Vectra airbag // päivitystä koodeihin - B0084-5 &
Tuo jännite korkea viittaa mahdollisesti oikosulkuun siinä anturin virtapiirissä. Toki siis mahdollista on, että oikosulu olisi liittimessä tai niissä johtimissa.
Liekö sais jotenkin mitattua tai testattua... itsellä ei ole tietoa siitä, mutta ymmärrettävästi varovainen on syytä olla, kun liittyy kuitenkin bägien laukaisuun.
jeppe jääkarhu
Tosiaan kattelin tarkemmin vielä liittimen, anturin pinnit ja johdotuksia, enkä löytänyt mitään kummempia. Toki voihan johto olla katki jostain matkalta kuoren sisällä mut mut mut...
Anturilta johto menee suoraan varmaan airbag -boksille? Missä mahtaa em. boksi sijaita?
Onko kenelläkään tietoa noista antureista? Eli minkä tyyppisiä noi GM:n / Opelin törmäysanturit on tarkalleen (toimintamekanismi ja onko testaaminen mahdollista esim. mittaamalla)??
Ok. Bägien ohjainlaite löytyy käsijarrukahvan vierestä keskikonsolin sisältä.
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
Löytyykö Vectra C GTS 3.2 V6 vm -04 samasta paikasta. Keskikonsolista.
Airbag valo palaa koko ajan ja vikakoodi:
Vika ohjausyksikössä.
Menee varmaan uusiksi tuo yksikkö.
Jartsa
tong kirjoitti:Löytyykö Vectra C GTS 3.2 V6 vm -04 samasta paikasta. Keskikonsolista.
joo sielä se on.
jeppe jääkarhu
Re: 2008 C Vectra airbag // uusi anturi - vika säilyy!
Vaihdoin uuden etuanturin ja vikamuisti nollattiin tollasella yleistesterillä (Bosch). Tästä huolimatta vikakoodi puskee koko ajan uudelleen päälle ja valo senkun loimottaa taulussa. Pitääkö tuo uusi anturi jotenkin "ohjelmoida" Techillä, jotta kosla hiffaa et anturi on uus ja ehjä??
Johdot varmaan pitää mitata. Onko mitään kaavioita, jotka selventäis mistä airbag -boksin liittimen pinneistä uskaltaa mitata onko antureille menevissä johdoissa häikkää? Ei viittis yleismittarilla mennä poksauttelemaan bägejä..
Onko mahdollista että kuskin turvavyö liittyis tähän mitenkään? Keväällä kun jouduin sitä herkistelemään kun ei tahtonut kelautua sisään.
Saan tän kuntoon niin vaihtuu kyllä Opeli h*lvettiin. :evil:
