Vivaro ei starttaa.. Startti jäässä?
Vaivaro
Viesti Kirjoittaja Vaivaro »
Elikkäs seuraavanlainen juttu, ostin tuossa viime kesänä 180tkm ajetun -03 1,9dti Vivaron. Mukava peli ajella, harmiksi vaan alkutalvesta levisi vaihdelaatikko. Uusi tilattu ja saatu korjaamolle, mutta oli sitten imaissut seistessään akun tyhjäksi. Sen verran vanhannäköinen oli, että ostin suosiolla uuden latailun sijasta.
Nyt pitäisi auto ajaa korjaamolle n. 10km päähän, loota sen verran vielä toimi että pitäisi siihen pystyä (Potki vaihteita pois + ulisi), mutta mokoma ei starttaa.
Startti naksahtaa, eikä muuta tapahdu. Tarkisteltu kyllästymiseen asti akun kytkennät, ovat kunnossa. Ennen seisontaa starttailun kanssa ei ongelmia.
Tuli mieleen että koputtelisi starttia vasaralla, mutta mahtaako tuohon päästä käsiksi? Ilmeisesti on koneen takana jossain, sen verran netistä selvisi.
Kaikenlaiset vinkit otetaan ilolla vastaan, 900€ meni lootaan, 600-700€ menee vaihtamiseen joten mielellään tinkisin edes hinauskuluista! :D
Harmi nyt että ensimmäinen viesti tänne on tämänsävyinen mutta minkäs teet :bonk:
jpisteh
Re: Vivaro ei starttaa.. Startti jäässä?
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Autoilu avartaa "rahapussia", mutta...
Naksahdus viittaa siihen, että solenoidi vetää hammaspyörän hammaskehälle, mutta solenoidi ei kytke päävirtaa käynnistinmoottorille, jotta se lähtisi pyörimään. Olisko seisonnan aikana kuparipinnat hapettuneet. Voisi kokeilla lataus tai apuvirta (solenoidin liike nopeutuu ja kytkee hapettumista huolimatta, kun jännitetaso nousee) tai sitten vain vain väsyttämällä ... siis monta kertaa, niin joskus tulee ehkä puhdistuu hapettumat.
Contact plate
http://www.cybersteering.com/cruise/dri ... terckt.gif
j.h
Vaivaro
Rookeri kirjoitti:Itellä oli sama homma. Vaihdoin startinki mut ei heti auttanu muttaku koneen maadoituskaapelin putsas nii alko pelittää.
Jahans, täytyy kokeilla huomenna! Kiitos vinkistä, toivotaan että jelppaa.
jpisteh
Vaivaro kirjoitti:
käynnistyskaapeli akku- ja moottorinlohko, niin saa testattua nopeasti maakaapelin
j.h
Vaivaro
jpisteh kirjoitti:
Vaivaro kirjoitti:
j.h
Mainio vinkki tämäkin, tässä jo etukäteen nimittäin uumoilin että missä kyseinen johto mahtaa sijaita..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Akku lataukseen,,jos se kerran on uusi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vaivaro
jjvirtan kirjoitti:Akku lataukseen,,jos se kerran on uusi.
Pitäisi olla täydessä latingissa, ainakin akun oman informaatioikkunan mukaan...
Vaivaro
Hinattu korjaamolle. Startti oli paskana. Seuraava hilpeydenaihe oli se, että soittivat korjaamolta että uusi loota on erilainen kuin vanha. Kytkinakseli sentin lyhkäsempi.. Nyt pitäisi päättää että uskaltavatko änkeä sen silti paikoilleen...
