Tilanne on se, että downpipeen tarvii kääriä tommosta Termotekin tyyppistä lämpöeristettä. Kun se pitäisi saada tiiviisti kiinni pakoputkeen, niin mitäs ton hukkiksen putken kanssa kannattaisi tehdä, kun siinä on toi jousto-osa?
Kannattasko toi hukkiksen jousto-osa jättää käärimättä vai sitten pyöritellä nauhaa ihan senkin ympärille? Nauhaahan ei saa tohon oikein kunnolla pistettyä, vaikka sen kastelisi ennen pyörittelyä. Toisaalta jos sen jättää auki, niin kaikki lämpöhän yrittää siitä kautta pois, noin periaatteessa. Kumpi siinä ois vähemmän huono toteutus?
Tuo termotech pitäisi aina saada helkutin tiiviisti kiinni putkeen ettei polta sitä puhki. Ongelma esim. cihhin keskiputkissa joita ei saa missään nimessä vetää samaan niin että väliin jää ilmatasku. Tuossahan sinne jää väkisinkin. Tosin toisaalta ei siihen oikein ole järkeä jättää käärimättäkään. Luulen että molempi pahempi Itse käärisin ja katsoisin kestääkö. Ihan ilokseenhan noit käärii, purkailee ja hitsailee
Fotohuoraamisen vuoksi tohon on suihkittu jo mattamustaa maalia päälle, ni ei sitä jaksa putsata ja pistää mitään keraameja enää. Aloin tossa ynnäileen, että ei toi termotekkikään taida loppuviimein taipua tohon päälle kunnolla. Hukkiksen ja dpn liitoksen kohilta se jäis kuitenkin irti joiltain kohdin ja sillä kohtaa se lämpökuormakin lienee ihan kohtuullinen, kun ei toi portti kuitenkaan aina ole kiinni. Taidankin vain kötöstää lämpösuojavirityksen venakopan nurkkaan sekä kampuran asentoanturin kohalle ja katella miten käy. Dynossahan sen sit joskus hamaassa tulevaisuudessa näkee että toimiiko mikään vai tarviiko tuutata koko läjä kuusen alle mätänemään.
Tohon nyt ehkä just ja just mahtuu joku peltilisu väliin.
Kyllä se pakoputki pysyy hyvänä jos siihen vetää +600c lämpömaalia ja nauhan päälle siihen ei ilmesty ruostetta jos o tiivis ja eriste pysyy paikallaan
Huomasin muuten omassa downpipessä aikanaan että sinkitty putki ei tarvi maalia thermotecin alla eli ei ruostunut viidessä vuodessa lainkaan. Kun taas ilman sinkitystä ollut putki kyllä ruostui aika pahasti. Putkivärkit oli haettu Motonetista ja toisen mutkat oli sinkittyjä ja toiset ei
Eli lämpömaali nauhan alle jos putki on käsittelemätön.
