Vectra B -98 Xenon
Jepel
Vectra B -98 Xenon
Viesti Kirjoittaja Jepel »
Juu eli ois tarkotus laittaa B1 vectraan faceliftin ajovaloumpiot ja tässä mietin että onkohan ne xenon-valoille hyväksytyt? 8)
Vectra 2.0 Sport -98
zaptori
Re: Vectra B -98 Xenon
Viesti Kirjoittaja zaptori »
Mikäli umpioista löytyy DC tai DCR merkintä niin saa laitettua xenonit laillisesti.
Mutta jos on HC niin ei saa.
Itellä on just B1:sessä facelift valot ja niissä on HCR merkintä eli minullakaan ei sais olla xenoneita.
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
zaptori kirjoitti:Mikäli umpioista löytyy DC tai DCR merkintä niin saa laitettua xenonit laillisesti.
Jos se on halogeeniumpio niin ei saa laittaa xenoneja. Lasissa voi olla DC-merkintä vaikka umpio ei ole xenonumpio. Yksikään xenonmuutossarja ei ole laillinen, vaikka kuinka mainostettaisi e-merkintöjä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Sm-
Viesti Kirjoittaja Sm- »
Itselläni on b2 umpiot b1 vectrassa ja maskin kulmat ei osu kunnolla umpioihin.. Paranisikohan tämä ongelma jos vaihtaisi b2 mallin maskin, ja meneekö se puskurin kanssa yhteen?
En löytänyt parempaa topicia tälle aiheelle.
tero_mattila
Viesti Kirjoittaja tero_mattila »
kertokaa nyt tietämättömälle että voinko laittaa xenonit auton omille pitkille heittämällä vaan muunnossarjan paikoilleen. Lyhyillä valoilla on jo xenonit ja katoin noita umpioita ja niissä oli dc merkintä. Autoni on vm.2001 veccu.
Tuomas
Et voi laillisesti. Yksikään xenonmuutossarja ei ole eikä voi olla laillinen.
Alfa 156 JTS
Vectra B
tero_mattila
Elikkä jos laitan ne ja menen katsastamaan xenonit paikallaan on se katsastusmiehestä kiinni meneekö läpi?
Tuomas
Katsastusmiehet näyttää tuntevan noita sääntöjä aika huonosti ja läpi menee kaikenlaista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
tero_mattila
Eli aina voi yrittää. Onko noi Ollot hyvät? Kuinkas nuo sumuvalot jos niihin laittais myös xenonit niin vissiin samalla periaatteella?
tero_mattila
Kannattaako irroitaa umpiot ku alkaa asenteleen noita muunnossarjaa? Ja alkaakohan se sitte jotain vikakoodeja paukuttaan ku on laittanu ne xenonit paikoilleen? onko kokemuksia?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
tero_mattila kirjoitti:Onko noi Ollot hyvät? Kuinkas nuo sumuvalot jos niihin laittais myös xenonit niin vissiin samalla periaatteella?
On. Älä helvetissä. Ei. Ei.
