B vectraan 3.0 mv6 omegan kone
i_kone
Re: B vectraan 3.0 mv6 omegan kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Käy.
Johnny kirjoitti:Käykö X25XE:n pakosarjat X30XE:n?
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
EVO-B
Viesti Kirjoittaja EVO-B »
Tervehdys! Tuollainen MV6-B-Vectra on ilmeisestikin ensi viikon alussa eksymässä minulle. Jos jotain kiinnostaa niin voin laittaa sitä sitten kuvia ja muuta tietoa. Ja jos jollain on sellaisen suhteen minulle jotain infoa/vinkkejä niin kiitän ja kumarran jos joku viitsii kertoa. Palaillaan asiaan heti kun se farkkuvekkuli on tuossa pihassa hb:n tilalla(myös v6) :wink:
Opel on pop!
EVO-B
Jepulisjee... Nyt jo viikon veran kurvaillut MV6-Vectralla ja minun mielestäni ero 2.5 koneiseen on aika huima! Kone vetää komeasti ihan alhaalta ja ylös, eikä sitä kakspuolikkaan vetonotkahdustakaan ole. Imusatsi on 2.5 Vectrasta, ilmeisesti myös pakosarjat, koneessa on vapaavirtaussuodin ja iso RST-putkisto.Toimii. Papereissa se on Sintran kone vaikka Omegasta onkin, laatikko on F25. Cruise ei jostain syystä toimi ja sen haluaisin saada toimimaan, en ymmärrä sen tekniikasta. Ajotietokoneessa on kyllä se "isompi" näyttö mutta viiksessä ei ole nappeja...Saakohan sen toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla vai mitenköhän? Toteuttamisen arvoinen koneswappi kerta kaikkisesti! Hauskuuskerroin kohdallaan kun sopivassa paikassa murauttaa vähän isompaa kutvosta 8) Kesää odotellessa että saa nuo 18" pyörät pyöritellä alle :thumbsup:
Opel on pop!
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
EVO-B kirjoitti:Jepulisjee... Nyt jo viikon veran kurvaillut MV6-Vectralla ja minun mielestäni ero 2.5 koneiseen on aika huima! Kone vetää komeasti ihan alhaalta ja ylös, eikä sitä kakspuolikkaan vetonotkahdustakaan ole. Imusatsi on 2.5 Vectrasta, ilmeisesti myös pakosarjat, koneessa on vapaavirtaussuodin ja iso RST-putkisto.Toimii. Papereissa se on Sintran kone vaikka Omegasta onkin, laatikko on F25. Cruise ei jostain syystä toimi ja sen haluaisin saada toimimaan, en ymmärrä sen tekniikasta. Ajotietokoneessa on kyllä se "isompi" näyttö mutta viiksessä ei ole nappeja...Saakohan sen toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla vai mitenköhän? Toteuttamisen arvoinen koneswappi kerta kaikkisesti! Hauskuuskerroin kohdallaan kun sopivassa paikassa murauttaa vähän isompaa kutvosta 8) Kesää odotellessa että saa nuo 18" pyörät pyöritellä alle :thumbsup:
Laita ihmeessä kuvia tuosta sinun koneesta yms... rupesi meinaan kiinnostamaan :yes:
Ite vaan miettinyt moista juttua vaihtaa omaan Vectra 2.6:een --> vähemmän ajettu 3.0:n kone, mutta en ole sen enempää saanut aikaiseksi :oops:
Ois kesällä tietysti hauska nähdä livenä ja jos sais vertailumielessä kokeilla pienen lenkin niin a`vot :peukku:
HK_Blues
Viesti Kirjoittaja HK_Blues »
Vectra B 2.0i 16v -96
irYobYetaMis
HK_Blues kirjoitti:http://www.russbordino.plus.com/docs/st ... nframe.htm
Jätän tämän vain tähän.
joo, olen laittanut sama linkki tällä jossain joskus :)
Formulatietäjä 2014
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Onko tässä moottorin ohjaus 2.5 vai vaihdoitko tuon 3.0 koneen boxin? Ja jos vaihdoit, niin jouduitko muutakin vaihtamaan? Omaan omegaan tulossa sama tekniikan vaihto :yes: :yes:
M lampinen
Vectra toimii ainakin hyvin 2,5 boxilla :D pa-painesäädin tosin vaihdettu 3,8bar :o
