Edit: Jos se on toi Talent mikä Jimiltä tulee niin näyttäisi olevan vasta 5. kausi täällä esityksessä
maritus
http://en.wikipedia.org/wiki/America%27 ... .282013.29 tuolla on nähtävästi kaikki kaudet luoteltuna.. 8 kautta ei siis ole vielä alettu kuvaamaan ja 7 kauden voittaja oli kyllä jotain muuta kuin tursas ehdotti. En sitten tiedä mikä kausi täällä Suomessa pyörii. En ole sitä nimittäin katsonut yhtään niin en tiedä mitä kisaajia siellä on. Ja tuo 7 kausi on jenkeissä loppunut jo syyskuussa.
Et tulee vähän pidemmällä kun jakson viiveellä
Kiiv1
AAAAAAAAAAAAAAA spoilaannuin.... en voinu olla kattomatta voittajaa...no nyt ei tarvii sit enään sitäkää kattoa
ps. en käsitä miten toi äijä voitti ton...
mutta toisaalta, voittihan suomenki talentin tarinanlausuja, vai mikä nyt olikaa.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
tursas
Joo o jahas, ai se lätsäpää, säälittävää...oisin äänestäny sitä poppykoppia vai mikä se nyt oli, mutta luki, että äänestys ei voimassa...
unique kirjoitti:Fix'd.
Mitä toi tarkoittaa suomeksi?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Vähän niinku samaa kastia punk'd tai jotain...Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Stobe
EIkös tuo tarkoita korjattuaJuutas kirjoitti:Vähän niinku samaa kastia punk'd tai jotain...Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Enochian
OKTn kämäistä 70-luvun antennverkkoa olisi tarkoitus hieman fiksailla. Tällä hetkellä käsittääkseni antenn(e)ilta tulee yksi johto antennivahvistimelle, jolta se on ketjutettu huoneisiin erinäköisin antennijakajin. Tarkoituksenani on laittaa tuon antennivahvistimen perään 1/6 jakaja ja vetää siitä oma johto jokaiseen huoneeseen, onko asiassa mitään erityistä huomiotavaa? Myöhemmin olisi ehkä tarkoitus lisätä järjestelmään satelliittiantenni ja jakaa siltä signaali 2-4 huoneeseen, mutta se on ilmeisesti aika helposti toteutettavissa vaikkapa multiswitchilla kun vedän nyt johdotukset valmiiksi? Tavallisen antennin uusimiseen perehdyn kesän aikana kun kelit on paremmat katolla kiipeilyyn....
Nykyiset antennijohdotukset/jaot on tehty IEC-liittimin ja kaupan valmisjohdoin, jatkossa on tarkoitus käyttää F-liittimiä ja tehdä kaapeloinnit metritavarasta.
apusähis
Tuota sellaista vaan, että millaisessa kierrosnopeuksialla työstetään sorvissa perus mustaa rautaa? Googlella tuli jotain millä sitä työstöarvoja lasketaan mutta ei siitä hullua hurskaammaksi tullut.
Esim tällaisiä vaihtoehtoja:
- Vesijohtoputken sorvaaminen
- Akselin sorvaaminen
- Ainesputken sorvaaminen
Että onko se tuossa niin nöpönuukaa näin jos kuvittelee autotalli käytössä niinkuin ne kierrokset? Vai lenteleekö palat teränpitimistä tms?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tuomas
Lähdet pienillä kierroksilla ja siitä pikkuhiljaa kokeillen isompia? Jos terä ei kestä niin otat vähän hitaammin
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
apusähis
No niin se googlekin tarjos mutta kun miulla olis mahollista ilman taajuusmuuttajaa saada näin:Tuomas kirjoitti:Lähdet pienillä kierroksilla ja siitä pikkuhiljaa kokeillen isompia? Jos terä ei kestä niin otat vähän hitaammin
1. 423rpm
2. 766rpm
3. 1151rpm
4. 1681rpm
Että en tiiä sattuuko mikään noista ees sinnepäin
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
No tuo kaava hyvä tietää! Sillähän mie kyselen näitäRookeri kirjoitti:Ammattikoulussa käytettiin aika usein lastuamisnopeutena 1000m/min joten akselin paksuudesta riippuen tietenkin kierrokset vaihtelee. Vai meinasiks että 20mm akselilla on samat kierrokset kuin esim 500mm vaikka molemmat onkin mustaa rautaa?
Eli siis:
n = v *1000 / (3,14 * D ) [r/min]
n= pyörimisnopues
v= leikkuunopeus
D= kappaleen halkasija
edittiä vielä:
V kertaa 1000? Mistäs tuo leikkuunopeus saadaan?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
unique
Just näinStobe kirjoitti:Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
Fixed...
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
juzze
se on niinku lyh`nnys ku toi E on paljon vaik``mpi laittaa ku niinq `unique kirjoitti:Just näinStobe kirjoitti:Timonen kirjoitti:unique kirjoitti:Fix'd.
EIkös tuo tarkoita korjattua![]()
Fixed...
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Killroy
Onko sitä ennää olemassakaan mitään halvalla lasikuitulevikkeitä/puskureita myyvää putiikkia maailmalla? Ku se tais se Puolalainen firma nitkahtaa....
Juha_1
Jos oikein ymmärrän, niin tässä tarkoitetaan tilannetta a: kummi eroaa kirkosta eikä sitä kiinnosta enää mikää kristilliseen kasvattamiseen liittyvä asia b: kummi toimii jotenkin niin, että lapsen vanhemmat eivät halua lapsen olevan enää missään tekemisissä lapsen kanssa c: kummia ei vaan kiinnosta.TJT kirjoitti:Eikös tässä ole jonkinsortin ristiriita?Juha_1 kirjoitti: Kummeja voi lisätä, jos kummin tehtävän hoitaminen ei jostain syystä toteudu. Erityistilanteita voivat olla esimerkiksi kummin kuolema, maasta muuttaminen, eroaminen kirkosta
Kummiutta ei voida ottaa pois, sillä lain mukaan kummiutta ei voi keneltäkään riistää. Aikuiselle ei voi lisätä kummeja kasteen jälkeen.
Eli kummi on kummi vaikka voissa paistais, vaikka ei tekisi mitään kummiuden eteen. Mutta tällöin vanhemmat voivat valita jonkun toisen hoitamaan hommia kuitenkin edellyttäen, että kotiseurakunnan kirkkoherra hyväksyy kummiksi tämän uuden henkilön. Tai jotain
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
