X25XE termostaatin irroitus
Petro
Viesti Kirjoittaja Petro »
Termostaatti pitäisi vaihtaa. Onko konsteja/jippoja jolla saa termostaatista lähtevän jatkoputken irti, itse termostaatin kotelosta? Vai pitääkö koko jakopää nokkapyörineen ja koteloineen purkaa edestä pois? :banghead:
Kone yli 13v vanha ja en tiedä onko termarii koskaan vaihdettu.
Undertaker
Re: X25XE termostaatin irroitus
Petro kirjoitti:Termostaatti pitäisi vaihtaa. Onko konsteja/jippoja jolla saa termostaatista lähtevän jatkoputken irti, itse termostaatin kotelosta? Vai pitääkö koko jakopää nokkapyörineen ja koteloineen purkaa edestä pois? :banghead:
Se alumiiininen jatkoputki on kiinni yhdellä pultilla muistaakseni. Olikohan putken vasemmalla puolella kannen kyljessä muistaakseni? Se pitää avata ja sit saat sen putken pois. Näin muistelisin.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
..yleensä vielä todella jämähtänyt se putki, mutta nitkuttelemalla lähtee.
Petro
Ongelma ratkesi. Ei lähtenyt nitkuttelemalla. Löin terävällä taltalla ternarin liitoskohdan halki ja jatkoputki lähti itsestään irti. Toimenpide ei hataa jos laittaa uuden termarin. Halkaisu oli nopea ja helppo. :food:
Undertaker
Niin no käyhän se noinkin :-D
