Radionäytön ohjelmoiminen "ei radiota" -tilaan
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vanha tuttu ongelma, eli päivämäärä häipyy näkyvistä. Ei ole alkuperäistä soitinta.
Johdon katkaisu tiedetään, mutta nyt se ei kelpaa ratkaisuksi. ('98 G Astra ja '00 B Omega)
Radionäytön voi ohjelmoida "ilman radiota" tilaan jolloin päivämäärät pysyy näytössä.
Miten tämä onnistuu Op-Comilla?
Nyt infotainment -valikosta löytyy Triple info display ja muut vaihtoehdot, mutta "programming" -nappi on harmaana
Vikakoodit pystyy lukemaan Ok.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
- OCF Member 2019
Re: Radionäytön ohjelmoiminen "ei radiota" -tilaan
opel scannerilla mä sain tosta mun omegasta kytkettyä pois.. astrasta en ollu löytävinäni vastaavaa kohtaa mistä kytkeä se
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Väärä softa, siis.
Kiitos tiedosta.
Kiitos tiedosta.
Antero
Tänään ohjelmointiin omasta G Astrasta Tech2:lla. Varustekoodiksi valittiin vain "ilman radiota". Eli ainakin se Astran tapauksessa on todistettavasti mahdollista.
RV
Missä kävit ohjelmoimassa?Antero kirjoitti:Tänään ohjelmointiin omasta G Astrasta Tech2:lla. Varustekoodiksi valittiin vain "ilman radiota". Eli ainakin se Astran tapauksessa on todistettavasti mahdollista.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Zafira
Op-comista en tuollaista vaihtoehtoa löytänyt.Antero kirjoitti:Tänään ohjelmointiin omasta G Astrasta Tech2:lla. Varustekoodiksi valittiin vain "ilman radiota". Eli ainakin se Astran tapauksessa on todistettavasti mahdollista.
e0101296
Varmaankaan ei op-com lla löydy tuota radion ohjelmointia ...
itellä eri ja toimiva 30 eeron ajotietokone etten ossaa alkuperäisistä sanoa ...
Oma YACC ja ohjelmointi kuvan 40 yläpuolelta:
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Yacc/AstraG.php#5
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
RV
e0101296 kirjoitti:Varmaankaan ei op-com lla löydy tuota radion ohjelmointia ...
Ton YACC:n itsekin haluaisin jostain, mut paha vaan kun valmistaja lopetti sen tekemisen.
Tietenkin jos kopiois sen piirien ohjelman ja kopiois piirilevyn niin ei kai tuo olis vallan mahdoton tehdä.
Useemman kerran tullut vierailtua tuolla sun sivulla, hyvät sivut
e0101296
Jos haluaa niin omasta puolestani saa kopioida kaikki tiedot tuosta Puolan Pavelin 30 eeron ajotietokoneen piirilevystäkin. Se näyttää aika paljon dataa ja toimii hyvin edelleenkin.
En nyt muista onko siellä komponenttiluetteloa, mutta aika lähelle ...
RV
Löyty ainakin tällainene0101296 kirjoitti:En nyt muista onko siellä komponenttiluetteloa, mutta aika lähelle ...
Antero
MetroAuto Lokomonkulmassa.RV kirjoitti:Missä kävit ohjelmoimassa?Antero kirjoitti:Tänään ohjelmointiin omasta G Astrasta Tech2:lla. Varustekoodiksi valittiin vain "ilman radiota". Eli ainakin se Astran tapauksessa on todistettavasti mahdollista.
- OCF Member 2019
Omasta G astrasta en ollu löytävinäni tolla scannerilla tota kohtaa et mistä sen sais vaihettua..
