C-Vectran hanskalokeron valo päällä jatkuvasti
Iro
Minkälainen kytkin tuossa lokeron lampussa on ja mikä sieltä kytkimestä on mahdollisesti rikki kun se valo ei sammu?
Re: C-Vectran hanskalokeron valo päällä jatkuvasti
Ei ole mitään kytkintä.
Korin ohjainlaite sytyttää ja sammuttaa lampun tarvittaessa.
Pitäisi sammua viimeistään 30 min kuluttua.
Iro
Ok. 30min. en ole odottanut, luulin ajan olevan suurinpiirtein sisävalojen päälläoloajan luokkaa.
Siis sen pitäisi sammua aikaisemmin.
Kuormituksen katkaisun pitäisi se sammuttaa viimeistään tuon puolen tunnin jälkeen siitä kun virta katkaistaan ja kuormitus tunnistetaan.
Saattaa olla softassa bitti poikittain.
Akun irroitus voi mahdollisesti auttaa.
O-Peli
http://www.ebay.co.uk/itm/vauxhall-vect ... 19d7804d1e
Kytkin on kyllä olemassa kylläkin lamppuun kiinnitettynä. Lamppu on helppo irroittaa niin näet mekanismin ja vikakin selviää melko varmasti.
e0101296
Hanskalokeron valossa ei ole kytkintä.
Sitä ohjaa kuten kadett90 sanoi, ajastinpiiri usein multitimeriksikin sanottu osa.
Pitäisi kinnaslooran valon sammua yhtäaikaa sisävalojen kanssa. About alle minuutin päästä ovien sulkemisesta.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
C-Vectrassa ei ole multitimeriä.
Ei ainakaan kytkikseen ole kytkintä piirretty.
Siitä oletin ettei sitä ole.
Mutta oletus on kaikkien munausten äiti.
Jartsa
hanskalokeron vasemmassa ylänurkassa on kytkin minkä kansi painaa sisään suljettaessa ja valo pitäisi sammua heti.Iro kirjoitti:Minkälainen kytkin tuossa lokeron lampussa on ja mikä sieltä kytkimestä on mahdollisesti rikki kun se valo ei sammu?
Iro
Todellakin, sieltä löytyi kytkin joka toimi kun sitä painoi mutta, valo ei sammunut kun kannen kaittoi kiinni,Jartsa kirjoitti:hanskalokeron vasemmassa ylänurkassa on kytkin minkä kansi painaa sisään suljettaessa ja valo pitäisi sammua heti.Iro kirjoitti:Minkälainen kytkin tuossa lokeron lampussa on ja mikä sieltä kytkimestä on mahdollisesti rikki kun se valo ei sammu?
koska kytkin oli kaivertanut kanteen kolon.
Korjasin tilanteen käyttämällä ohutta, jonkun laitteen alle tarkoitettua halk.n.10mm paksuus n.1mm, kumitassua jonka liimasin lokeron kanteen.
Nyt valo sammuu kun kannen laittaa kiinni, eikä jää palamaan.
Lamppu/lamput todella sammuu n. 30min. kuluttua ajon/virtojen poisoton jälkeen mutta, parempi näin.
Iro
Tupla.
Jartsa
hyvä homma että sait pelaamaan
joo sammuu se tottakai jos lokero on kauan auki,sama kuin sisävalossa tai peräluukun valossa.
