Opel Vectra b 1.6 ecotec -97 airbag ja abs valo ongelma!!
esla
Viesti Kirjoittaja esla »
En tiedä kirjoitanko tätä oikeaan paikkaan, mutta tartten nyt viisaampien apua. Elikkäs tämmönen ongelma kun ajaa hetken aikaa 100 km/h tai yli, niin yhtäaikaa mittaristoon lävähtää abs ja airbagin valo? Jonka seurauksena ainakaan absit ei toimi.. Kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin valot sammuu ja hoplaa taas toimii kuin unelma niin kauan kun ajaa alle 100km/h. MITÄ TÄMÄ ONN?? Auttakaa nyt naista hädässä =) Ja taisi tuo moottorin vikavalokin piipahtaa muutaman sekunnin ajan tuossa joku kerta.
spiidi10
Re: Opel Vectra b 1.6 ecotec -97 airbag ja abs valo ongelma!!
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Paikka on oikee, mut vika tosi outo ainakin mulle.
Vaikuttaako se miten paljon (edit nopeus menee) yli sadan, (vaiko aina samassa nopeudessa). miten pitkä hetki, tuleeko koskaan alle satasessa...
Arvaakko sammuttaa ja startata yli satasessa. syttyykö heti uudestaan. Onko sulla vakionopeussäädintä.
Tarkennukset auttaa aina, vaikka vähän hölmömmältäkin tuntuvat.
Vartoile rauhassa äläkä ihmettele jos vastaukset viipyy.
Joku tonkin tietää. Alä ota sakkoja. :D
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäisenä kannattaa luettaa ABS-järjestelmän, Airbäg- järjestelmän ja moottoriohjauksen vikakoodit. Vikakoodien luku onnistuu useimmilla testereillä.
Ajonopeuteen liittyvä ABS- järjestelmän vika voi johtua jonkun pyörän ABS- anturista tai vetoakselilla olevasta hammaskehästä. Molemmat pitää olla ehjät ja puhtaat. Myös renkaiden halkaisijan ero voi aiheuttaa ABS-vikavalon syttymisen. Airbäg - järjestelmässä ei pitäisi mielestäni olla ajonopeudesta riippuvia vikoja.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ettei vaan olisi tehty viritys mittariston taakse.
Turvatyynyvika ja lampun ohjaus otettu abs:in valolta.
Sammuuko absin ja turvatyynyn valot yhtäaikaa?
kadett90 kirjoitti:Ettei vaan olisi tehty viritys mittariston taakse.
Tämä on todella hyvä huomio. Eipä tullut itsellä tuo mieleen , vaikka juuri on ollut tuosta keskustelua täällä.
Jos/kun moiset viritykset yleistyvät, niin ei voi muuta kuin ihmetellä, mitä sen virittäjän ajatuksissa oikein on.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
On ainakin se outo juttu, että airbägin valo kuittautuu itsekseen pois eli voi hyvinkin olla tuo edellinen kötöstys tehtynä.
rgs1 kirjoitti:On ainakin se outo juttu, että airbägin valo kuittautuu itsekseen pois eli voi hyvinkin olla tuo edellinen kötöstys tehtynä.
Juurikin noin. Senhän ei todellakaan pitäisi itsestään pois kuittautua.
On siis mitä todennäköisimmin mittaristoon tehty ikävä viritys ja todellinen ajonopeudesta johtuva vika on ABS- järjestelmässä... varmaankin hammaskehässä.
Lisäksi on vikaa todennäköisesti turvavyökiristimien liittimissä penkin alla. Airbäg - järjestelmän vikavaloon on tehty viritys kytkemällä se tuohon ABS- järjestelmän merkkivalon jännitesyöttöön.
esla
Kiitän asiallisista vastauksista :wink: , joo eli ihan menee joku puolisen minuuttia kun on puksuttanu pikatiellä ni valot syttyy täysin samaan aikaan (mutta jos ajaa esim 85-90 niin ei syty! tuli juuri testattua tämä pori-turku välillä), nyt tänäpä sammutin auton siinä 100-110 vauhdissa ja käynnistin ni valot sammui (täysin samaan aikaan), mut tuli taas hetken päästä takas siinä vauhdissa, niin ja ei tosiaan oo sitä vakiosopeudensäädintä... Ja siis noista mittarivirityksistä en tie onko tapahtunu mut auto on mulla jo puoltoista vuotta ollut eikä ennen tämmöstä oo kyllä tullut eteen ennen. Tartteepi mennä ensimmäiseks lukee ne koodit
Ole hyvä. Ovathan molempien akselien (etu ja taka) renkaat samankokoiset ?? Renkaiden vierintäkehän pituusero voi myös aiheuttaa ABS- järjestelmän vikavalon syttymisen. Toki yleensä johtuu hammaskehästä tai anturista tuollainen.
Mittaristossa on todennäköisesti joku viritys... ikävä sellainen. Saattaa olla uuden mittariston hankinta edessä, jos on huolella sähelletty.
Vikakoodit kannattaa tosiaan luettaa... sekä moottoriohjauksen, ABS-järjestelmän, että Airbäg - järjestelmän.
