Miksi Isuzu-moottori "sotkee"...?
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Mitäs mieltä olette, mistä johtuu että Isuzun 1,7 CDTI kone kusee moottoriöljyä suuttimien kiinnityskuppilevyjen välistä?
Moottorin kaikki kuppilevyjen pultit olivat löysällä, tärinästäkö tuo johtuu vai huoltotarkistusten laiminlyönneistä?
Siis näin> http://www.kuljetusalanne.net/albumi/op ... 05/1440380
Tuotahan ei edes huomaa ennenkuin irroittaa sen muovipeitelevyn...
Tässäkin on öljy sotkenut jakopäätä, mutta ei ehtinyt vielä jakoremmin hammaspuolelle, onneksi...
Pehmiäähän se sitkeäkin remmi > http://www.kuljetusalanne.net/albumi/op ... 05/1440389
:hammer:
Re: Miksi Isuzu-moottori "sotkee"...?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joko huohotin tukossa tai kone huohottaa liikaa.
Voihan ne läpivientikumitkin olla kovettuneet.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse katsoin että commonrail tyypin suuttimet vuotaa??Vaikea sanoa miksi ovat löysällä,onko tehty remonttia vai moottorin tärinä irroittanut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
jjvirtan kirjoitti:Itse katsoin että commonrail tyypin suuttimet vuotaa??Vaikea sanoa miksi ovat löysällä,onko tehty remonttia vai moottorin tärinä irroittanut.
Samaa mieltä, että vuotava aine on melko varmasti ollut dieseliä kuvista päätellen, Moottoriöljy olisi sotkenut paikat vielä pahemmin .
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
