Calibra 2,0 8v ei puhalla lämmintä
jmk75
Viesti Kirjoittaja jmk75 »
Ilmastoinnilla varustettu -(z)- calibra puhaltaa haaleaa sisälle ja lämmötkään ei nouse ku sinisen ja 90 puoliväliin,uus termari on vaihdettu
ja järjestelmä ilmattu.Mistäköhän vois alkaa ettimään vikaa :o
Re: Calibra 2,0 8v ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja TJT »
Minkähän merkkinen termari sinne koneeseen eksyi?
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun paketista vedetty termari sökö.
jmk75
enpä huomannu edes kattoa minkä merkkinen termari oli mutta motonetista ostettu...reilu 15 min kun käy tyhjäkäyntiä
lämmöt nousee noin 90 eikä silti puhalla sisälle lämmintä :o
Puhaltaako kaikista haaleaa, vai pelkästään keskisuuttimista?
Ne keskimmäiset on meinaan raitisilmasuuttimet ja niistä ei missään vaiheessa ole tarkoitus tullakaan kuumaa ilmaa. Ne kannattaa pitää talvisin kokonaan kiinni.
jmk75
joka rooristä puhaltaa viileää.oliskohan lämppärin kenno tukossa?
Sekin on mahdollista. Apparin jalkatilasta pitäisi päästä lämppärin putkiin käsiksi. Jos toinen on selkeästi viileämpi, niin ei kierrä vesi kunnolla.
jmk75
jep,täytyy huomenna laittaa jäähdyttimen putsaus ainetta koneeseen ja toivoa että aukeais mahdolliset tukokset.
voisko kannessa/kansipahvissa olla vikaa vaikkei kyllä oireile milläänlailla?
Tuskin on kansipahvissa vikaa.
Yksi potentiaalinen vikapaikka(mikä itsellänikin oli) on lämmönsäätöläppä.
Siihen on hankalampi päästä käsiksi, kun vaatii keskikonsolin purun ja lämppärin kennon irroituksen.
Mulla oli senverran haperoa tavaraa, että siitä oli murtunut tavaraa irti. Jouduin rakentelemaan itse uuden läpän tilalle.
Todennäköisempi vaihtoehto kuitenkin lämmönsäätövaijerin kuoren pidikkeen murtuminen jommasta kummasta päästä.
Alapää taisi olla niinikään apparin jalkatilassa. Saa esille kun purkaa muoveja pois.
Siellähän on itseasiassa 2 läppää. Toinen pienempi lämppärin kennon etupuolella ja toinen isompi suoraan yläpuolella ja näitten akselit yhdistyy muovisella yhdystangolla.
Jos jostain syystä läpät ei mene kunnolla kiinni, tai tuo ylempi iso vuotaa, niin ei tule kunnolla lämmintä.
Koita nyt ensin nuo kennolle tulevat putket, että ovatko kunnolla lämpimiä molemmat.
jop
Viesti Kirjoittaja jop »
Joo se kansipahvi poreilee kyllä paisuntasäiliössä jos jotain, muuten on kunnossa vissiin!
jmk75
ei kyllä poreile paisuntasäiliössä eikä kerää painetta ja öljyt/vedet normaalin näköiset/hajuiset..
jmk75
Vika löytyi,oli se lämmönsäätövaijerin kuoren pidike murtunu,uus vaijeri ja nyt calibra lämpiää sisältä vaikka lämmöt ei nouse ku siihen sinisen ja 90
puoliväliin.Kiitokset TJT:lle hyvistä neuvoista :thumbsup:
No hyvä että löytyi vika :)
Nuo murtuneet vaijerinkuoret saa muuten monesti pysymään omalla paikallaan nippusiteellä.
Kaikissa kohti ei tietty saa järkevästi mistään ympäri, mutta joissain toimii pitempiaikaisenakin korjauksena.
