Vanhaa sotaratsuani(Veccu -97 375tkm) vaivaa mystinen öljyvuoto. Imusarja sotkeutuu kaasuläpän tienoilta ja jostain imusarjan alta valuu pakoputken päälle rajusti tavaraa. Sitä tosin ei oikein näe mistään.
Voisiko lohkon/kannen öljykanava vuotaa noin rajusti?
Eikös se mene siitä imupuolelta ylös?
Venakopantiiviste on vaihdettu kolmesti(1xGM+2xtarv.), venakoppa on vaihdettu, on liimalla ja ilman, stefat on vaihdettu... Konetta on tsiigattu minkä pystyy ja en enää keksi. Se ihmetyttää kun se kaasuläpän juuri on ihan öljynen.
X20XEV ja öljyvuoto
X20XEV ja öljyvuoto
caravan69
Re: X20XEV ja öljyvuoto
oletko tarkastanut huohotus putket. alempi jos on tukossa niin röhnää sen kaasuläppäkotelon näköjään ulkopuoleltakin vaikkei ilma vuotoa olisi huomattavissa.
zaptori
Lainataan topikkia.
Itellä b vectra vuotaa öljyä suodattimenjalalta. Onko kuinka iso homma irrottaa ja saako jostain tiivisteitä? Yritin motoskista kahtoo, mutta huonolla menestyksellä.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
Eli Vecussa on ö-sutina vaihdettava panos?zaptori kirjoitti:Lainataan topikkia.
Omegassa ainakin xev motissa tulee ihan perus peltiputsari suoraan öljypumppuun,pumppu voi kyllä vuotaa lohkon välistä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
zaptori
Perhana aina unohtaa mainita. Koneena x20xev eli juurikin tuolla peltisellä suodattimella. Katsuri epäili vuos sitten, että vuotas just tuosta pumpun ja lohkon välistä. Onkos tuo miten hankala irrotettava tuo pumppu??! kirjoitti:Eli Vecussa on ö-sutina vaihdettava panos?zaptori kirjoitti:Lainataan topikkia.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Tuomas
On siinä työtä, jakopää pitää purkaa, pakoputki pois ja öljypohja irti, sitten pääsee irrottamaan itse pumppua.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
