käytetyn ostaminen / Vikavalo paljastaa vian.
sepse
Re: käytetyn ostaminen / Vikavalo paljastaa vian.
Viesti Kirjoittaja sepse »
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5295874 tuossakin taitaa olla vielä vika hakusessa kun on jo ainakin kolmasti vaihtanut omistajaa pienessä ajassa 4000e-1500e-3700e /yksityinen-autoliike-autoliike-yksityinen ? Ja vikavalo "ei vaikuta mihinkään" tyylillä .
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5328976
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5339626 3590 eur
Ja taas myydään http://www.nettiauto.com/opel/omega/5348971
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
sepse kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/omega/5295874 tuossakin taitaa olla vielä vika hakusessa kun on jo ainakin kolmasti vaihtanut omistajaa pienessä ajassa 4000e-1500e-3700e /yksityinen-autoliike-autoliike-yksityinen ? Ja vikavalo "ei vaikuta mihinkään" tyylillä .
Seppo
Olisi mielenkiintoista mennä paikanpäälle "potkimaan renkaita" ja myyntipuheen kuunneltua lyödä printattuna kouraan nuo myynti-ilmoitukset ja kysyä mikäs tämän kiertopalkinnon tarina oikein on :lol:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
ascona_c kirjoitti:Nokkela ostaja toki selvittää vielä ennen ostoa, missä mahdollinen vika on.
Eli ainakin 2.2 -bensakoneissa onnistuu, kun laitat kaasun ja jarrun pohjaan, ja käännät virrat päälle. Vikavalo vilkkuu tasaisesti koko ajan, jos vikoja ei ole, mutta jos ei vilku tasaisesti vaan "rytmittäin", niin silloin vilkkumiset taukoineen ylös, ja netin ihmeellisestä maailmasta etsimään että mitä kyseinen vilkuttelu tarkoittaa.
z16xe-koneisestakin voi ko. menetelmällä lukea vikakoodit.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onhan se outoa kun samaa autoa pyäritetään eri jobbareilla,,mikähän vitsi tuossa on? :o Noita näkee nettiautossa toisinaan,kai noissa on jotain "pientä" vikaa.Toki kyllähän viat saa kuntoon jos vain osaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sepse
http://www.nettiauto.com/opel/omega/5370933
Taas uudestaan autoliikkeessä myynnissä hinta tippuneena /palautus-kaupan purku? / joku on hieman jo korjannut (osannut) .
Aika paljon on jo pudotettu alku tavoitteesta (aikanaan :vikavalo palaa mutta ei vaikuta mihinkään :yes: )
Täytysköhän käydä kattomassa / vaara että jäis käteen kyllä pyörii kun noita B Omppu Farkkuja on jo 5kpl ja tuommosta 97 mallia ei vielä oo ( valmistus numerossa V kirjain eli otettu käyttöön tulevan vuoden herkku 96 vuonna ) .
Hauska lisä , ilmoituksissa auton värikin vaihtuu tammikuussa jo kolmasti / 1 metallihohto sininen, 2-3 metalli harmaa ,4 metallihohto musta ,5 tavallinen musta
Seppo
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
sepse kirjoitti:http://www.nettiauto.com/opel/omega/5370933
Seppo
yksi mahdollinen vika näkyy jo noista kuvista :) imuilman lämpöanturin liitin on valkea eikä musta eli joku purkanut ja kasannut miten johdot paremmin yltää. sama vika oli minunkin mv6:ssa kun ostin.
sepse
Kävi niin kuin pelkäsinkin auto on kotipihassa :bonk:
Käy kauniisti laatikko vaihtaa hienosti ajoltaan hyvä / mittariston kaikki mittarit pois pelistä nopeuteen jämähtänyt 30km/h kaikki merkkivalot paitsi vilkut pimeänä ja latausvalo toimii nurinpäin -palaa kun lataus alkaa (kaasun polkaisun jälkeen ) myös sähköikkunat pois pelistä (ei edes nappuloissa valoja) vika kuulemma alkanut saman aikaisesti - sulakkeet näyttävät ehjiltä .
Selitätkö tuon tarkoittamasi anturin vielä tarkemmin /kiinnostaa kovasti -miten vaikutus ilmenee ??
Seppo
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Tarkoittaa varmaan tuota anturia mikä näkyy kuvassa ennen ilmamassamittaria. Siihen kuuluu valkoinen liitin, eli liittimet oikeille paikoille.
sepse
Taitaa olla vaihdettu liitin (ehkä murtunut ja nyt pätkä ehjää toisesta johtosarjasta) ei näy yhtään valkoista liitintä.
klikkaa isommaksi
Alipaine-akkukin jostain syystä siirretty alapalkkiin tämän kohdan alapuolelle ?
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Wlle kirjoitti:Tarkoittaa varmaan tuota anturia mikä näkyy kuvassa ennen ilmamassamittaria. Siihen kuuluu valkoinen liitin, eli liittimet oikeille paikoille.
Voi olla myös musta.
Riippuu vuosimallista.
jjvirtan
Ostoksen hinta-laatusuhde vaikuttaa hyvältä,kyllä tuolla nyt kelpaa ajella :) itsellekkään ei tuo auto tarvi olla niin kovin tuoretta vuosikertaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
sepse
Tuo oli pyyntihinta siitä putos vielä 100eur / saas nähdä mitä ihmettä tuosta löytyy semmosta miksi se ei oo kelleen kelvannu . Nettiauton tiedoissa sitä oli myyty lokakuussa 2012 "hukkaa vähän nestettä" ja seuraava myyjä myi sitä kansiremontti tehtynä ,vaihdettu kaikki tiivisteet ja toinen kansi (onkohan jotain menny pieleen) / nyt siellä ainakin oli puhtaat nesteet ja öljyt eikä mitään tullu ulos 30km koelenkillä eikä paisunta säiliössä kuplinut tms . No tietysti muovinen venttiilikoppa kusasee kuskin puolelta pakosarjalle mutta muuten pelas jos ei huomioida tota mittaristoa ja ikkunoita .
Seppo
sepse
Päivitystä sulake no 15 palanut - vaihdettu ja kaikki pelaa / syy ei selvillä mutta tutkitaan.
Häiriövalo syttyy jonkun aikaa käytyään - ei sammu virrat pois käyttämällä / luetaan vikakoodit jos tulis tietoa .
Lämpömittari nousee yllättävän äkkiä yli 90 c vaikka kaikki kosketuskohdat konehuoneessa alle sen (ei kuumat) / olisko väärä anturi ja osa syy nopeisiin pois myynteihin - nesteet ei kiehu eikä paisuntasäiliö tulvi :worship:
Tässä saattaa olla potentiaalisesti säästettävä MV6 farkku halvalla hinnalla ja liki vuoden leimalla.
Seppo
