Insignian vilkkuviiksen irroittaminen
iZero
Onko tietoa miten Insigniasta irroitetaan vilkkuviiksi tutkimuksia/vaihtoa varten? Jousi palauttaa turhan tehokkaasti pakkasella alaspäin ja aiheuttaa kaistanvaihto vilkutuksen vasemmalle.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Re: Insignian vilkkuviiksen irroittaminen
Ratin takaa muovit irti(3 kpl). Alapuolinen on kolmella ruuvilla kiinni.
Viiksen liitin irti (ohje sanoo irrota kaikki sähköliittimet) , klipsejä painamalla viiksi irti.
iZero
Päällimmäinen muovi on vissiin klipsuilla kiinni alemmassa ja noita kahta ruuvia ei tarvitse irroittaa kun ovat tuon "jouston" yläpuolisessa osassa. Voipi kyllä olla ettei kannata kylmillä keleillä alkaa tuota purkamaan.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 6053,6047/
Mikähän lienee sitten oikea koodi tuolle osalle mustana, löytyy ainakin seuraavat: 6240730, 1241055 ja 1241186, mutta ilmeisesti tuo 1241055 on vanha osa jonka 1241186 korvaa. Bildelsbasen.se:n kuvissa kaikki kolme näyttävät kyllä ihan samanlaisilta.
On klipsuilla kiinni. Ne kolme ruuvia ovat tosiaan siinä alaosassa. Ratti niin ulos ja kenties alas kuin lähtee ja sitten ruuvit irti ja muovit irti toisistaan.
On näköjään erilaisia osanumeroita viikselle. Saattaa tietty johtua myös toimintoeroista.
Nuo ovat käytettyjä osia:
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... e1fc8c.htm (auton väri ruskea)
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... 10f05a.htm (Auton väri harmaa)
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... 4a54ac.htm (auton väri harmaasininen)
http://www.motoso.de/ersatzteile/autote ... e24529.htm
Linkeissä lukee, että auton väritieto on tuossa osanumerossa mukana.
Nuo kaikki on mustia.iZero kirjoitti: Mikähän lienee sitten oikea koodi tuolle osalle mustana, löytyy ainakin seuraavat: 6240730, 1241055 ja 1241186, mutta ilmeisesti tuo 1241055 on vanha osa jonka 1241186 korvaa. Bildelsbasen.se:n kuvissa kaikki kolme näyttävät kyllä ihan samanlaisilta.
Katso omastasi se kaksikirjaiminen tunnus,sen pitää olla sama kuin uudessa osassa.
6240730 DB
1241055 DX
1241186 ei tunnusta
Riippuu alustanumerosta mikä noista kolmesta on oikea.
iZero
Kiitoksia, sainkin itseasiassa vastauksen juuri kun laitoin maililla kyselyä asiasta. Tuo 6240730 on oikea mulle.
