Calibra - Valot välkkyy
Ecotecci
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Mistähän voisi johtua kun ajovalot sekä mittarivalot välkkyy ajettaessa? Eivät välky ihan älyttömästi mutta selvästi havaittavissa että tasaisin väliajoin aavistuksen valot himmenee ja palaavat sitten normaaleiksi..mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Re: Calibra - Valot välkkyy
Viesti Kirjoittaja TJT »
Latauksesta.
Laturin kunto, mahdollisesti luistava hihna jne.
Ecotecci
Laturin hiilet vaihdettu ja samalla laturin hihna. Ei auttanut ongelmaan..mitä seuraavaksi kannattaisi tarkistaa?
Laturi on Delco.
Seuraavaksi mittaat latausjännitteen ilman kuormaa ja sitten kaikki mahdolliset sähkölaiteet päällä.
Paras olisi, jos saisit yleismittarin kiinni akunnapoihin ja ajaessa seuraisit mitä näyttää valojen himmetessä.
Veikkaisin kyllä, että on tuossa delcon ihmeessä vikaa...
Ecotecci
Laturi on nyt vaihdettu kokonaan uuteen ja saa nähdä onko vaikutusta asiaan..Mikähän on laturin päässä oleva musta pieni Boschin mötikkä josta lähtee yksi johto laturiin? Voiko tämä osa aiheuttaa vikaa?
Ecotecci
Missä sijaitsee auton maadoituspisteet? Kuskin puolella akun vieressä on se yksi kohta, joka on nyt putsattu ja vähän hiomapaperilla pyyhkästy..ei auttanut. Onko maadoituspisteitä muualla tai yleensäkkin mistä kannattaisi vielä vikaa etsiä? Valokatkaisija?
Vaihteiston päädystä menee maajohto runkoon, eli kuskin puolelta.
Tämä on maadoituspisteistä se joka yleensä ensimmäisenä alkaa kiukuttelemaan.
Niin ja akun kunto tietty kannattaa varmistaa myös.
Ecotecci
Kiitoksia! Täytyypi tänää kattoa se maadotus..akku vaihdettu juuri ei uuteen mutta aavistuksen tuoreempaan, ei ollut vaikutusta ongelmaan.
Ecotecci
Mitä kautta tuon moottorin maadoituksen näkee helpoiten? Ylhäältäpäin ei ole vielä havainnut. Edelleen valot vilkkuu vaikka on vedetty uutta maakaapelia akun kengästä moottoriin ja runkoon, laturista lähtevä maadoitus tsekattu, valokatkaisjakin ollut irti mutta sen enempää en siitä ymmärrä joten päällepäin ainakin ihan kunnossa. Voiko sulakkeissa olla vikaa vai voisiko se olla ainoastaa tuo vaihteiston päädystä lähtevä moottorin maakaapeli mikä äkäilee? Hyvät neuvot tarpeen..tuntuu, että turhaa työtä tehty paljon.
