maadoituksiet g-astran takakonttiin
Julli1983
Viesti Kirjoittaja Julli1983 »
eli hifiakku, vahvistimet basssolle sekä erillissarjalle pitäisi maadoittaa ja katselin nopeasti niin ei siellä kunnollisia paikkoja ole kuin takapenkkien alakiinnikkeisiin...eikö löytyisi parempaa paikkaa? voisiko esim. porata reikää varapyöräkotelon pohjaan ja vaikka pulteilla muttereilla ja lukkoprikoilla laitella sinne? ja pitääkö jokaiselle laitteelle olla oma maadoitus vai riittäisikö jos laittaisi kaikki samalla pultilla kiinni ja vaikka tinata koko homma päältä?
Re: maadoituksiet g-astran takakonttiin
maakaapeleillekin jakobloki ja yksi paksumpi kaapeli koriin kiinni. mites se varapyörän kiinnitys pultti? Tai sit hitsaat/hitsautat jossain mieleiseen paikkaan pultin koriin kiinni
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
reikä vaan kylmästi ja pultilla kiinni TUKEVAAN JA PUHTAASEEN peltipintaan..
voi maadottaa (ja kannattaa) samaan paikkaan. jos tuntuu että tulee liian paksu maadotusplintti nii pari maadotusta vierrekkäin tai jakoblokki...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Sellaiseen kohtaan vielä missä on tuplapellitys.
Rizla^^
Jumitzu kirjoitti:Sellaiseen kohtaan vielä missä on tuplapellitys.
Ei tartte olla tuplapelti. Riittää että on tukeva kohta
Jumitzu
Isot pojat kyllä suosittelee aina.. ja eivät varmaan turhan takia.
Ja eikös tuplapellitetty kohta ole yleensä myös se tukevampi vaihtoehto? :lollis:
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Jumitzu kirjoitti:Isot pojat kyllä suosittelee aina.. ja eivät varmaan turhan takia.
Juurikin näin 8) . Vielä mieluusti vielä hitsaus siihen pulttauksen päälle ja ruostesuojaus :yes:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Jotenki tuo tuplapelti ei kuulosta huonolta kun ajattelee että yhä useammin auton korit kasataan liimoilla eikä hitsaamalla. En kylläkään tiedä noiden liimojen sähkönjohtamiskykyä mutta äkkiseltään tuntuis ettei niin hyvä kuin hitseillä.. Vaan onhan ne valot yms maadotettu sinne koriin onnistuneesti..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
