Omega 2.6 B automaagilaatikko vikaa P1625-002
Samiruoho
Joo elikkä vikakoodi P1625-002 Power supply relay low voltage (laatikko limppitilassa) . Vaihteen valitsin vaihdettu eikä vaikutusta, testerillä laatikkoon kyllä tulee akunjännite, sekä valitsintoimii, laatikon kepin juuressa kaikki ledit palavat kuten kuuluukin. Powersuply jännite testerillä OV/inactive. Valitsimeen tulevassa liittimessä on reunoilla isot virta piuhat, autonjohtosarjassa ne on musta/pun ja tunnistimen johtosarjassa pun ja keltainen, näihin ei tule mitään virtoja.Pitäisikö? Tunnistimelle tulee ainoastaan yhteen pieneen nastaan jännite. Relekuvassa ei ole missään erikseen ilmoitettu Powersupply relettä, missä se on? onko se konetilassa bensapumpun releen vieressä? Auttakee, hakua on kyllä käytetty mutta ei auttanut. akun takaata olevia pyöreitä liittimitä ei vielä tarkastettu. Laatikko on muuten peruskorjattu ja sama vika oli ennen ja jälkeen remontin.
Kesät veneillään ja talvet ajellaan...
Re: Omega 2.6 B automaagilaatikko vikaa P1625-002
Musta/punainen on jännite silloin kun startataan.
Tuossa viabhakuohjetta:
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
K85 Ohjainlaite - automaattivaihteisto
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Kytke testivalo ( 21 W ) ja yleismittari rinnakkain, mittaa jännite seuraavien napojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 26
Maatto
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 6
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 52
Maatto
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Maatto
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
Maatto
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei näkynyt skemassa power suplylle erillistä relettä, mutta pääsulakkeen FV6 / 80A takaa pitäisi tulla jatkuva jännite vaihteiston ohjausyksikön nastaan 26 / Punainen johto. Maadoituspiste on akun alapuolella, mihin tulee nippu muitakin johtoja.
Ohjausyksikölle ui sähköä myös sulakkeiden F9 ja F26 kautta, jotka eivät ole FV6 pääsulakkeen takana.
Mitä näyttää testerin livedatapuolelta katottuna sisäisen virranohjauksen pääteasteen tila?
Samiruoho
Kiitos juurisellaisilta vastauksilta kuin hain
Oma diagnostiikka ohje ei antanut tälle vialle seuranta ohjetta joten siksi suuri kiitos. Testeri näyttää livedata, Virranohjaus näyttää 0V/Inactive,Valinnat toimii, Myös hetkellisesti kytkeytyy,sport,winter mutta muuttuvat heti takaisin kun on vikatilassa. Käyn tuon ohjeen läpi ja palailen asiaan. Kiitti vielä kerran. Onko laatikon ohjausyksikkö hanttarin jalkatilassa?
Sytytysvirta PÄÄLLÄkadett90 kirjoitti:Mitä näyttää testerin livedatapuolelta katottuna sisäisen virranohjauksen pääteasteen tila?
Moottori PÄÄLTÄ
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Jarrupoljinta painetaan
Valintavivun asento P
Tilan pitää olla aktiivinen
Samiruoho
Ok test. tämä myös
Samiruoho
Mitattua
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
Tulee akun jännite
Tulee akun jännite
Maatto
Tulos 0.0V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
200 ohminasteikolla tulos 28,9ohm
Tulos 200ohmin asteikolla 04,5 ohm
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Maatto
Tulee akun jännite
Tulee akun jännite
Maatto
Tulos 0.0V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
Näköjään jäänyt nuo ohjearvot laittamatta mutta tuo pitää olla suurempi kuin 500 kOhm .Samiruoho kirjoitti:Mitattua
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Maatto
U10 Välikotelon kokoonpano - automaattivaihteisto
Maatto
Pitää olla suurempi kuin 500 kOhm
Samiruoho
Maatto
Mikö on U10 liitäntä?
Maatto
Pistoke X10 jossain laatikon kyljessä/perässä.
Tuossa huono kuva mistä ei mitään selvää ota.
4-napainen liitin:
-musta/violetti
-harmaa/punanen
-musta/keltanen
-sininen/musta
4-napainen liitin:
-musta/violetti
-harmaa/punanen
-musta/keltanen
-sininen/musta
Samiruoho
aa se on tuo joka on vasemmalla puolella laatikonpohjaa vasten pystyssä
Samiruoho
Maatto
molemmat liittimet irti (X10 ja K85) virrat päällä ei mitään tuloksia.
X10 johtosarjanpuolelta mitattu seuraavaa virrat päällä K85 ohjainalaite irti:
A-Napa Musta/kelt 536ohm
B-napa musta/violettu jännite 4,96V
C-Napa harmaapun 4,95V
D-napa suoraan maihin.
Maatto
Samiruoho
KOnepuolella myös koodi P1700-2 vian saa kuitattua hetkeksi mutta viat tulee laatikkopuolelle ja konepuolelle 5sek- päästä takaisin.
P1700 Huolla auto pian -pyyntö vaihteiston ohjausmodulilta
