Calibra - Etuvalojen vaihto
Ecotecci
Onko minkälainen homma ottaa etuvaloumpio pois ja laittaa uusi tilalle? Pitääkö purkaa paljonkin ennen kuin saa irti?
DEAD
Re: Calibra - Etuvalojen vaihto
puskuri vain pois eestä niin saa umpion irti
^make^
lievää väkivaltaa pitää käyttää.. omassa kalikassa puskuri ei lähteny ihan helposti pois. takasi meni kyllä nätisti
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
on pop
opel - wir leben autos
DEAD
olkohan irrotus että maskin reunasta ruuvit irti ja sitten sieltä puskurin päistä ja sitten vain rykäsy ja repäsy
Jos kaikki alkuperäiset kiinnikeet on tallella ja ehjät, niin kannattaa puskurin alapuoleltakin irroitella ennen rykäisyäDEAD kirjoitti:olkohan irrotus että maskin reunasta ruuvit irti ja sitten sieltä puskurin päistä ja sitten vain rykäsy ja repäsy
DEAD
tarvihtiko noita välttämättä irroittaa jos vain repäisee puskurin yläreunasta irti sen verran että saa ne umpion ruuvit auki?TJT kirjoitti:Jos kaikki alkuperäiset kiinnikeet on tallella ja ehjät, niin kannattaa puskurin alapuoleltakin irroitella ennen rykäisyäDEAD kirjoitti:olkohan irrotus että maskin reunasta ruuvit irti ja sitten sieltä puskurin päistä ja sitten vain rykäsy ja repäsy
syksyllä itse umpiot vaihdoin ja muistelen että se puskuri kiikku siinä alareunan varassa melkein oikealla paikallaan operaation ajan kun en kyennyt niitä alapuolen ruuveja aukomaan. Ei siihen tainnut paljoa tilaa raikota umpion alle että sai ne ruuvit auki
^make^
omaan kalsuun vaihettiin kaverin kans ne pihalla -23 pakkasessa.. ne ruuvit mitkä oli puskurin alla niin suosiolla jätettiin ne ruuvit laittamatta takasi.. hyvin pysyy viidelläki kiinni
-Speedlimit sucks-
on pop
