Astra F Mittaristo sekosi.
Kape77
Viesti Kirjoittaja Kape77 »
´97 Opel Astra F Caravan 1.6 16v
Vaihdoin siihen uuden mankan. Siinä kädet kyynerpäitä myöten kojelaudan sisällä huomasin, että jossain räpsähti. En kiinnittänyt siihen heti sen isompaa huomiota, kaikki sulakkeet kun oli ok.
Seuraavana päivänä kun lähdin liikkeelle autolla huomasin, että mittaristo on ihan sekasin. Mitään valoja (öljy, laturi yms) ei syty kun laittaa virrat päälle. Käynnistyksen jälkeen laturin valo palaa. Lämpö ja polttoainemittari kuolleet. Kierroslukumittari oikkuilee ja näyttää hetkittäin ihan mitä sattuu. Yleismittarilla tarkistin, että laturi pelaa ihan ok ja lataa niin kuin pitääkin.
Meneekö mutu oikein jos veikkaan, että rikoin mittaristosta jonkun kikkareen? Mitä sieltä mahtoi hajota? Jos arvaukseni on oikein laitan suoraan jatkokysymyksen, mistä malleista tohon voi vaihtaa ehjän mittariston? Koko mittarin vaihto on arvatenkin helpompi ja halvempi tapa korjata ongelma jos asia on näin?
Re: Astra F Mittaristo sekosi.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Katsoppa nyt kuitenkin ensin, onko sulake 7 (10A) ehjä. Yleensä, kun räpsäyttää oikosulun, palaa ensimmäisenä sulake.
Kape77
Tarkistin sen ja kaikki muutkin sulakkeet silmämääräisellä tarkastuksella sekä mittarilla. Kaikki ok.
Ota se uusi soitin irti ja katso, mitä sitten tapahtuu. Muutitko soittimen kykentää ilman sovituskappaletta ?? Kannattaa tuolta hifipuolelta katsoa kytkentäohjeita uuden soittimen asennukseen.
Kape77
Voishan sen tosiaan irti käyttää.. Plug&play tyyppisesti meni samoihin liittimiin kuin vanhakin, tuskin siinä mitään ihmeellistä on. Palaan sen tiimoilta aamulla asiaan kun ehdin.
Ok. Mikä siellä sitten räpsähti ?? Onko kojelaudan sisällä johtimia, joissa paljaat päät ?? Jotain purettu pois tai joku johdin katkaistu. Vika löytynee kuitenkin sieltä kojelaudan sisältä tai sitten ei vain ole ne soittimen liittimen johtimet oikein. Ymmärtääkseni harvat soittimet sopivat suoraan Opelin alkuperäisen soittimen tilalle.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Oliko siinä paikallaan alkuperäinen soitin vai oliko se jo joskus vaihdettu johonkin toiseen?
Sillä kysyn että olisiko joku joskus räveltänyt jotain omia kytkentöjä sinne aiemmin joista joku otti pientä oikosulkua nyt...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kape77
En tiedä mikä räpsähti. Jos tietäisin, en kysyisi :) Istuin hantin penkillä ja sieltä kuskin puolelta se kuului, pidin itsestään selvänä, että sulake meni ja siksi tarkastin ne kaikki.
Autoon oli vaihdettu ilmeisesti jo lähes uutena cd soitin, jonka nyt siis vaihdoin uuteen. Tämä päätellen soittimen iästä sekä siitä, että auton johtosarjan ei oltu tehty muutoksia. Mitään omia räpellyksiä siellä ei ole. Yleensähän noin vanhan auton on omistanut moni pellepeloton joista jokainen on katkonut puolet johdoista:)
Kävin äsken kokeilemassa, mitä tapahtuu kun radion irrottaa. Mankan irrottaminen ei vaikuttanut mitenkään varoitusvalojen toimintaan..
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos sulakkeet on ok, niin pari juttua tulee mieleen ... tietämättä missä sun kädet tarkellaan oli, olisko mahdollista että mittaristosta olis lähtenyt joku liitin irti? Ja toisena tulee mieleen joku maajohdoista, josko näitä olis joskus räpelletty. Useimmiten kun useampi komponentti samantien putoaa pelistä niin syypäänä melkeinpä on sulake tai maa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
