Omega B perän puslat?
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu eli olis tossa farkku mv6 perän takapuslat aivan lopussa :yes: (noin 5mm välys). Pitääkö koko murikka repästä pois vai pystyykö vaihtamaan paikallaan?? Niin ja mistäs noita puslia sais uusia kun ei toi marmoritiski oikeen kiinnosta :no: Minkähän verran noi puslat suurin piirtein kustantaa??
kcl
Re: Omega B perän puslat?
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tarkoittanet niitä isoja donitseja? (pusliahan siellä takana on ties kuinka kaikkinensa.... :lovin: ) Tuossa olisi yhdet ohjeet: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90654.0 eli ei tarvitse kovin pieniksi osiksi purkaa.
Uudet saa vaikka motonetista (18-1500 lienee oikea osa, 24,90/kappale) mutta orkkista laittaisin omaani; jos on väljää ja /tai huonolaatuinen pusla tuossa niin auto ei kulje metriäkään suoraan, vaikutus ajettavuuteen on aivan mieletön
jama78
Tarkoitan ihan perämurikan takakannakkeiden puslia!
kcl
Ok, sittenpähän ei tuosta ohjeesta ole iloa. Tarkoitat siis tuolla kolmannessa kuvassa näkyvää "kolmionmallista"? http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... al.150490/
Lähtisin lähestymään sitä laittamalla tunkin murikan alle (auto pukeilla) ja hiukan keventää tunkilla, mielestäni/muistaakseni tulee pois ilman enempiä kommervenkkejä tuokin. Motonetistä saa noitakin.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
noita millä taka-akseli tulee runkoon kiinni (tuo kolmio) niin ei saa motonetistä tai muutenkaan tarvikkeena, orkkis oliko vajaa 60€ kpl. se mikä on tuossa kuvassa tuon kolmion mallisen takana se pyöreä pusla jolla perämurikka tulee kiinni apurunkoon ne on helpompi rasti niitä löytyy motonetistäkin.
kcl
Ok, sitten olen saanut virheellistä tietoa. Ostin joskus koko setin takapään kumeja ja siinä oli mukana nuo "kolmiot" ja uskomus oli että kaikki oli motonetin osaa... :bonk:
jama78
Juu eli just noi mitkä on ton kolmio palan etupuolella :yes: :yes: En kyllä löytäny noita motonetin luettelosta mutta voihan olla et ei vaan osunu silmään!! Täytyypä pällistellä uudestaan :peukku:
caravan69
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=18-2976
olisko ne ollut nämä? mie taisin tilata nämä kun olin niitä kolmioita vailla.
jama78
Re: Omega B perän puslat? APUVA!!
Juu eli moponetistähän noi puslat löyty mutta??? Noi puslathan on siellä apurungossa ja niitten puslien "alapuolella on pienet reijät siinä apurungossa siis niin onko siellä jotkut stoppi ruuvit?? On meinaan sitten semmosessa ruosteessa että huh huh :bonk: Jos joku on noi vaihtanut niin milläs konstilla sen "ulkokoolin sieltä pois saa kun ei viittis koko apurunkoo pois ottaa APUVA!!!!!
jama78
Itse itselleni vastaten :D Eli sehän oli kumminkin ihan nopsa homma! Onneks ne sisäosan kumiosat oli valmiiks irti ja niin väljät että ne lähtikin sieltä ihan käsipelissä irti :roll: Sitten vaan vasaraa ja se ulkokooli tuhannen mutkalle niin irtoshan ne sieltä. Vingulla puhtaaks ja uudet tilalle ja homma siinä. Se kuskin puoli vähän vittumaisempi kun on pakari vähän teillä. No nyt ei perä putoo matkalle toivottavasti :thumbsup:
