C-Vectra Päästövalo palaa ( Z22YH )
Machist
Re: C-Vectra Päästövalo palaa ( Z22YH )
Luulin että tää päästövalo ongelma on VAG autojen juttuja, mutta osaapa tuo Opelissakin palaa näköjään.
Välillä syttyy ja välillä sammuu. Mitään eroa moottorin tøiminnassa ei ole huomannut ja valo syttyymtodella herkästi pakkasella, kun moottori kylmä.
Onko tämä nyt niitä juttuja että antaa vaan palaa ja tutkitaan vasta sitten jos alkaa oikeasti oireilla?
Vikakoodeja en saanut näkyviin yllä selitetyllä tavalla..
Maksaa vaan monta kymppiä luetuttaa noita koodeja. Golffissa valo paloi vuoroviikoin eikä koska mitään oikeaa vikaa ollut.
Ex Vectra 2.2 STW (Z22YH)
Gts03
- OCF Member 2020
Moro tossa mun tarina päästönhallintavalosta, mullakaan ei tullut mitään oireita tosin korjautin sen aika nopeesti ettei tule mitään isompaa
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=210441
Tossa Rizlan stoori samasta valosta http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=217011
Eli kannattaa käydä lukemassa ne vikakoodit
Ps: etkös ostanut ton sun vectran vasta joulukuussa käyt siellä liikkeessä ja vaadit että laittaa kuntoon
saku57
Hommasin netistä tilaten OP-Comin. Maksoi rahteineen 21,95e. Hyvin toimii ja haukkui hintansa jo ekalla lukukerralla. Suosittelen hommaamaan vaikkei tarviskaanMachist kirjoitti:Maksaa vaan monta kymppiä luetuttaa noita koodeja.
hoto
Viime talvena kaksi käynnistystä ilman piuhaa kaksvitosella pakkasella ja valo rupes palamaan.Sitten tuli suojakelit ja valo sammui.Liittynee akun alhaiseen jännitteeseen.
Machist
Täytyy huomenna soitella kojaamolle jos kerkeisivät koodit lukea..
Nyt näyttää palavan jatkuvaan, vaikka välillä on sammunutkin.
Machist
Tällaista löytyi:
P0136 Lambdatunnistin
(lohko1, tunnistin 2)
P0130 Lambdatunnistin
(lohko1, tunnistin 1)
P0650 Pakokaasujen varoitusvalo (MIL)
ohjauspiiri
toimintahäiriö
P0302 2. sylinetri
sytytyskatkoksia tunnistettu
Epäilivät että aiheuttaja olisi tuo viimeinen, eli todennäköisesti puola pätkii..
Uusi paketti jossain 250e pinnassa. Seurataan nyt tilannetta kun koodit nollattu.
Täytyy kai sitä myyjäliikettä yrittää saada maksumieheksi, vaikka epäilen että aika nihkeää on..
ohjauspiiri
toimintahäiriö
P0302 2. sylinetri
Saattaa tosiaan vika olla puolakasetissa. Kannattaa siihen myyjäliikeeseen ottaa yhteyttä.
Machist
Myyjä tuntui olevan suostuvainen korvaamaan puolet. Katsotaa nyt miten käy aamulla kun starttailee..Robertx kirjoitti:Saattaa tosiaan vika olla puolakasetissa. Kannattaa siihen myyjäliikeeseen ottaa yhteyttä.
papuusi
Pari päivää palanut omassakin vectrassa (z20net tosin) kyseinen valo, muuten auto on käyttäytynyt ihan normaalisti tosin ajoakin oli vain muutamia kilometrejä keskustassa/taajamassa. Huomenna vien auton koodien lukuun ja kattellaan sitten mitä sieltä mahdollisesti paljastuu. Palaan tänne raportoimaan niin jospa tästäkin tarinasta on lopulta jollekin jotain iloa/hyötyä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Machist
Aamulla ei syttynyt, mutta iltapäivällä töistä lähtiessä alkoi taas palamaan.Machist kirjoitti:Myyjä tuntui olevan suostuvainen korvaamaan puolet. Katsotaa nyt miten käy aamulla kun starttailee..Robertx kirjoitti:Saattaa tosiaan vika olla puolakasetissa. Kannattaa siihen myyjäliikeeseen ottaa yhteyttä.
Ensi viikolla katsomaan taas mikä sitä sytyttää..
Ensinnäkin hyvä, että myyjäliike tulee kustannuksissa vastaan. Ei voi olettaa tietenkään, että kaiken maksaisivat.Machist kirjoitti:Aamulla ei syttynyt, mutta iltapäivällä töistä lähtiessä alkoi taas palamaan.Machist kirjoitti:Myyjä tuntui olevan suostuvainen korvaamaan puolet. Katsotaa nyt miten käy aamulla kun starttailee..Robertx kirjoitti:Saattaa tosiaan vika olla puolakasetissa. Kannattaa siihen myyjäliikeeseen ottaa yhteyttä.
Kannattaa suht ripeästi tuo korjata... katti ei välttämättä tykkää hyvää, jos saa palamatonta polttoainetta.
papuusi
Nonii, auto kävi "pajalla" ja Lambda-anturistahan se vika löyty. Tai no, sanoivat että "paikkasivat" Lambdalle vievän johdon/johtosarjan ja että soittele jos vikavalo syttyy uudestaan. Noh, autolla kauppaan ja kaikki ok. Kaupasta kotiin lähdettäessä sitten vikavalo jäi taas palamaan eli vissiin pakko tilata tuo anturi jonka hinta on kuulemma 120e (ei olle heillä hyllyssä). Nythän periaatteessa "turhaan" meni 80e kun ei vika korjaantunu vaan joutuu viemää uudestaa pajalle.papuusi kirjoitti:Pari päivää palanut omassakin vectrassa (z20net tosin) kyseinen valo, muuten auto on käyttäytynyt ihan normaalisti tosin ajoakin oli vain muutamia kilometrejä keskustassa/taajamassa. Huomenna vien auton koodien lukuun ja kattellaan sitten mitä sieltä mahdollisesti paljastuu. Palaan tänne raportoimaan niin jospa tästäkin tarinasta on lopulta jollekin jotain iloa/hyötyä.
edit: Ilmeisesti siis tästä osasta kyse: https://www.autonvaraosa.fi/tunnistin-l ... 88994.html
edit2: Automuovikem:stä kysyin myös, sieltä tarvikeosa 100e. Alkuperäinen kuulemma 280e.
Jartsa
yleinen syy tuolle takimmaiselle lambdalle on johto poikki kun menee niin typerästä paikasta alunperin.eli tinaamalla voi saada kuntoon.papuusi kirjoitti:Nonii, auto kävi "pajalla" ja Lambda-anturistahan se vika löyty. Tai no, sanoivat että "paikkasivat" Lambdalle vievän johdon/johtosarjan ja että soittele jos vikavalo syttyy uudestaan. Noh, autolla kauppaan ja kaikki ok. Kaupasta kotiin lähdettäessä sitten vikavalo jäi taas palamaan eli vissiin pakko tilata tuo anturi jonka hinta on kuulemma 120e (ei olle heillä hyllyssä). Nythän periaatteessa "turhaan" meni 80e kun ei vika korjaantunu vaan joutuu viemää uudestaa pajalle.papuusi kirjoitti:Pari päivää palanut omassakin vectrassa (z20net tosin) kyseinen valo, muuten auto on käyttäytynyt ihan normaalisti tosin ajoakin oli vain muutamia kilometrejä keskustassa/taajamassa. Huomenna vien auton koodien lukuun ja kattellaan sitten mitä sieltä mahdollisesti paljastuu. Palaan tänne raportoimaan niin jospa tästäkin tarinasta on lopulta jollekin jotain iloa/hyötyä.Enpä muistanu tarkkaa vikakoodia kysyä...
Eipä tunnu ainakaan ebaysta löytyvän hakusanoilla z20net lambda tai oxygen sensor.
Mutta että joo, tuntuu toi Lambda olevan yleinen syy päästövalolle kun tätä ja noita paria muuta ketjua lukee.
Machist
Aamulla hakemaan tuomio, onko puola rikki.
Tänään ei valo syttynyt, mutta muuten onkin palanut jatkuvasti.
Machist
Aamun startissa valo pärähti taas palamaan. Tässä korjaamolla odottelen että vaihtavat takimmaisen lambdan.Machist kirjoitti:Aamulla hakemaan tuomio, onko puola rikki.
Vikakoodit osoitti siihen, eikä puolan temppuilusta ollut nyt tietoa.
Kolmas auto peräkkäin mihin joudun melkein heti ostamisen jälkeen lambdan laittamaan.
Toivottavasti olisi tällä kunnossa tai vaidan 90-luvun nissaniin jotka toimii aina, kunhan jaksa koria hieman hitsailla.
