Millon soitin voi kärähtää?
Banaanitaiteilija
Viesti Kirjoittaja Banaanitaiteilija »
Eli missä tapauksessa soitin voi mennä paskaksi? Mitä johtoja ei missään tapauksessa saa kytkeä toisiinsa
Niinpä, mutta ingman saa maidon maistumaan!
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
No ainakin kaiutin piuhat kannattaa pitää erillään toisistaan ja vahvistimen (sini-valkoinen) heräte pois maasta, eikä punaisen ja keltaisenkaan olisi hyvä ottaa maita. :wink:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kajarin piuhat kannattaa pitää kaukana toisistaan. hipaisu riittää polttamaan pääteasteen(tai oikosulkuun palanut kajari).
ennen kaikki oli vahvempaa esim 70-80luvun plaukkarin johdot meni vahingossa vähän väärin ja ainoa vahinko mikä tuli niin kajarin piuhat lämpeni ja muovit suli pinnalta. soittimelle ei tullu mitään vaurioita :smile:
Banaanitaiteilija
Laitetaanpa tähän samaan topikkiin uus kysymys eli onko pakko olla liittimet kun kytkee subin ja kajarin johot vahvistimeen kiinni vai voiko ne pelkät johot iskiä siihen?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Ei tartte olla välttämättä liittimiä.
BMW X5
Banaanitaiteilija
Mitä se välttämättä tarkotti? Eli voiko vaffi mennä rikkipoikkihalki jos ei oo niitä liittimiä? Entä huonontuuko soundi?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Banaanitaiteilija on 2003-12-14 23:36 ]</font>
pekuGM
ei tapahdu mitään erityistä näyttää vaan siistimmältä. kunhan ruuvaa piuhat hyvin kiinni ja katsoo ettei säikeet osoita minne sattuu. Mutta eihän liittimien laitto ainakaan haittaa eikä vaikeuta asiaa
BMW X5
Banaanitaiteilija
Kiitos neuvoista :smile: taidan kuitenkin siihen teippiä päälle laittaa kaiken varalta.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
no ei siinä mitään teippejä tarvita. jos siististi sommittele ne johdot sinne niin ei siinä mitään oikkareita tuu.
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Mitään virtajohtoa ei tietenkään kannata päästää kontaktiin auton rungon (maan) kanssa. Mutta kyllä kaikki nykyaikaiset soittimet ja vahvistimet on suojattu sulakkeilla, joten sulakehan siinä vaan palaa jos oikosuljet johdot.
Suosittelen käyttämään esim. haarukkaliittimiä kun kytket johtoja vahvistimeen. Näin vältät helposti irtonaiset säikeet. Mutta ei se mitenkään välttämätöntä ole, jos et käytä liittimiä niin varmistu vaan että liitokset ovat pitäviä eikä irtonaisia säikeitä ole.
Amppa
"Kunnon" vahvistimissa niitä haarukoita ei saa edes sinne väliin. :wink:
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Soitin voi kärähtää myös siitä jos tunget herätteeseen liian monta laitetta ilman relettä... eli kannattaa kattoa paljon soitin pystyy luovuttamaan ja paljon laitteet ottaa.... yleensä pari laitetta toimii siinä ohessa..
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itse en uskalla kytkeä soittimen herätteeseen enää kuin yhden laitteen, jos enemmän niin sitten releen kautta. Alkoi Sonyssa aikoinaan vilkkua valot kuin joulukuusessa ja ääni säröytyi kovemmilla tasoilla. Releellä sekin ongelma korjautui.
Banaanitaiteilija
Kytkin virtapiuhan ja maan haarukka liittimellä. Muihin en jaksanu rueta vääntämään ku hyvin nuo näytti pysyvän ilmanki :smile:
Nyt beissi jytää niin paljon, että naapuriki tuli valittaan :grin:
Speitan
riippuu tietenkin minkälaiset liitännät vahvistimessa itsessään on. Monissa on niitä haarukkaliittimiä mikkä on ihan hanurista mun mielestä. JBL:n vahvistimissa tai ainakin Power-sarjan vahvistimissa on sellaset liitännät ettei tartte haarukoiden kans sotkee.
