Bältesvarnare.
Alfredo
Bältesvarnare.
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Mina bältesvarnare i Min Astra funkar inte på någon av sätena, inget blink i instrumentpanelen och Jag misstänker reläet så undrar var det sitter eller vad vanligaste felet brukar vara.
Re: Bältesvarnare.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Det kan inte vara reläet. Siellä ei ole relettä. Saudi Arabian varustuksessa merkkivalon ja turvavyön kytkimen välissä on summeri. Japanin versiossa ei ole summeria.
Vika on siis summerissa tai turvavyön lukon katkaisijassa.
Alfredo
Re: Bältesvarnare.
Tack Robertx
Det gäller bägge framstolarna så Jag ska leta efter summern först!
Re: Bältesvarnare.
Tack ska du ha.
Jos suinkin vain huolto-ohjelmiston kuvaa oikein tulkitsen, niin kyseinen summeri löytyy(jos ylipäänsä löytyy) hanskalokeron takaa ylhäältä.
Erikoinen paikka.
Alfredo
Re: Bältesvarnare.
Var nyss och kollade mer och kontrollampan i instrumentet för bältesspännarna som ska lysa i 4 sekunder är helt död och det bekymmrar Mig en aning.
I bruksanvisningen står att det är säkring nr 42, 7,5 amper men det finns bara till 41, Bilen är bra skick och tror inte att den är krockad. Detta heter väl SRS på Svenska?
Vaimo kirjoittaa suomalaisen version:
Olen äsken tarkistanut instrumenttivalon, turvavöiden kiristimet ja valo ei pala, vaikka sen pitäisi näkyä 4 sekuntia. Asia on huolestuttava.
Käyttöohjeissa lukee, että sulake numero 42, 7,5 ampeeria, mutta siellä on vain numero 41. Auto on hyväkuntoinen, enkä usko, että se on kolaroitu.
Re: Bältesvarnare.
Den där lampan är en led - lampa.
Ymmärtääkseni on bägijärjestelmän merkkivalo, jonka tosiaan pitäisi palaa hetki virtojen päällelaittamisen jälkeen. Jos järjestelmässä on vika, jää valo palamaan kokoajan. Helpoin tapa on poistaa merkkivalo. Edellinen omistaja on voinut mittariston irrottaa ja raaputtaa ledilampulle menevän folion poikki tai käyttänyt sivuleikkureita.
Syynä valon jatkuvaan palamiseen saattaa olla kontaktivika istuimen alla olevassa liittimessä.
Re: Bältesvarnare.
Turvavyön lukon merkkivalosignaali ja turvavyönkiristimen signaali tulevat saman istuimen alla olevan liittimen kautta.
Vika löytynee sieltä.
Airbag ja turvavyönkiristinjärjestelmän kanssa töitä tehdessä on sitten syytä irrottaa akun miinuskenkä ja odottaa minuutti ennen liittimien avaamista.
Kannattaa siis tarkistaa mittaristo ja sitten tarkistaa se penkin alla oleva liitin.
B-Vectroissa ovat monet foorumilaiset juottaneet ne liittimiin tulevat johtimet yhteen... siis irti liittimestä johtimet ja juottaa yksi yhteen toisiinsa.
Liitin siis vain jää välistä pois.
Re: Bältesvarnare.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko tuossa edes sitä valoa vai onko se lakannut toimimasta?
Alfredo
Re: Bältesvarnare.
Kiitos kaikki, ska kolla lampan först!
Alfredo
Re: Bältesvarnare.
Lampan bytt och den lyser och slocknar efter ett par sekunder som den ska, summern funkar inte så det blir till halgen att kolla upp. Tackar för råden!
Zafira
Re: Bältesvarnare.
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jos puhe on G-Astran turvavyön varoitusvalosta, niin sen ei edes kuulu toimia.
Alfredo
Re: Bältesvarnare.
Rookeri kirjoitti:
Zafira kirjoitti:Jos puhe on G-Astran turvavyön varoitusvalosta, niin sen ei edes kuulu toimia.
No nyt valo palaa muttei pidä ääntä.
Hejsan, ska ta bort hanskfacket imorgon och kolla upp fläkten, byta det filtret. Kolla upp summern samtidigt.
