Puolapaketin mittaaminen
Antti H
- OCF Member 2017
Sattuu olemassa 1.8 moottorin suorasytkä paketti tallissa. Mites toi mitataan että tietää myynkö pois vai heitänkö roskiin?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Re: Puolapaketin mittaaminen
Tarkoitat mahdollisesti X18XE1- tai Z18XE- koneen sytytysmoduulia / sytytyskasettia ??
Jos noin, niin X18XE1 - koneen sytytyskasetin liitinnastojen 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 resistanssi 0,5 - 1,5 ohmia. Tämä siis ensiöpuolen resistanssi.
Toisiopuoli: kasetin liitinnasta 2 ja sytytystulpan liitin (korkeajänniteliitin) 5240 ohmia. Sama kaikissa.
Resistanssit mittaamalla voit todeta, ettei ole yksikään puola poikki.
Sen lisäksi kaiketi pitäis vielä mitata eristysvastusmittarilla, ettei lyö mistään läpi.
DEAD
kylmänä mitattu paketti ei välttämättä toimi kunnolla kun hiukan lämpenee. Eilen heittelin roskiin pari puolakasettia jotka alkoivat temppuilemaan kun lämpenivät mutta mittari näytti että olisivat olleet kunnossa
Tuo on totta. Totuus selviää vasta käytössä.DEAD kirjoitti:kylmänä mitattu paketti ei välttämättä toimi kunnolla kun hiukan lämpenee. Eilen heittelin roskiin pari puolakasettia jotka alkoivat temppuilemaan kun lämpenivät mutta mittari näytti että olisivat olleet kunnossa
Antti H
- OCF Member 2017
Selvä. Täytyy huomenissa mittailla
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
