Vectra C vannetopic
Romet85
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
Mä asensin just muutama päivä sitten Eibachin -30mm madaltavat jouset alle ja ajettavuus muuttui paljon mukavemmaks, mutta kuitenkin samalla sporttinen eikä paljoa kallistele. Alkuperäinen -20mm oli jotenkin niin pintakova ja nyt talvellakin kaikki tien epätasaisuudet tuntu.
Tällähetellä edessä 35cm ja takana 34 kaaresta vanteeseen, saa nähdä laskeeko etupää, kun kuitenkin edessä on enemmän painoa -(z)-
Muuten tietääkö kukaan, että vaikuttaako renkaiden kulmiin ET. Pitäis suunnata renkaat, mutta tulee niin vähän ajettua, että pitäiskö odottaa suosiolla että laitan kesärenkaat alle ja sit käyn suuntaamassa.
Eli talvella on perus 16" vanteet ET 41, mutta kesävanteet on ET 30 ja 8/9"
jos ei vaikuta niin sit vaan suuntaamaan näillä.
B 2.0 Automaatti
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Itellä ainaki camberit käännetty miinuksille ja kulmat säädetty kesäkiekoille enkä näi talvirenkailla oo huomannu mitää normaalia kovempaa kulumista
hyvän kkonen kesärengas 9x18 vanteelle? 215/40?
Romet85
-(z)-
B 2.0 Automaatti
Paska Omena
Ei ne pyöränkulmat mihkään muutu renkaita vaihdettaessa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Täältä onkin jo tullut selväksi että 9,5" et35:lla menee edessä ja takana ongelmitta, ja taakse mahtuu "mitä vaan". Mutta mitenkähän et30:llä eteen, mahtuuko? Eipä siinä montaa milliä ole eroa mutta kumminkin.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Olikos tämä jo täällä? http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Tolla olen noita omia katellut, kesällä oli GTS:n alla 235/35-19 8.5 et 33 ja hyvin oli tilaa, tuo vertailu tarjoaa 9.5 245/35-19 ja kertoo paketin tulevan 8mm ulommas kuin kapeammalla vanteella..
Alustana -30mm H&R + Bilsteinit.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Vähän piti fiilistellä kesäkumilla
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... d08122.jpg
215/45-17 ja 225/45-17 ET35 mahtunee pyörimään alla.
Iha vahingossa satuin huomaamaan tori.fi nuo renkaat.
Lisää kuvia kun kesäkumi aika koittaa.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
ipa kirjoitti:Vähän piti fiilistellä kesäkumilla
eipäs linkki toimi.
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
jantteri89
Viesti Kirjoittaja jantteri89 »
Täytynee varmistaa yksi asia tietämättömyyteni vuoksi, että vectraan olisi nyt vailla kesävanteita ja yhdet 19 tuumaiset olisi löydetty.. jako on 5x112 mikä ilmeisesti autoon menee epäkeskopulteilla, keskireiäksi on ilmoitettu 66, 6 eli soviterenkaalla sekin onnistuisi? Et on 35.. eli meneekö vanteet nuilla kikoilla kiinni ja mahtunevatkohan hyvin edes pyörimään? :D
opelisti77
jantteri89 kirjoitti:Täytynee varmistaa yksi asia tietämättömyyteni vuoksi, että vectraan olisi nyt vailla kesävanteita ja yhdet 19 tuumaiset olisi löydetty.. jako on 5x112 mikä ilmeisesti autoon menee epäkeskopulteilla, keskireiäksi on ilmoitettu 66, 6 eli soviterenkaalla sekin onnistuisi? Et on 35.. eli meneekö vanteet nuilla kikoilla kiinni ja mahtunevatkohan hyvin edes pyörimään? :D
Riippuu kuin leveä vanne. Itsellä 8,5/9,5 et35 vanteet ja menee hienosti.
jantteri89
8, 5 leveät oli.. täytynee siis hakea pois kuleksimasta, kiitokset! :D
ipa
jun3s kirjoitti:
eipäs linkki toimi.
no johan. pitäs olla asetusten mukaan julkinen kuva :o
opelisti77
ipa kirjoitti:
jun3s kirjoitti:
eipäs linkki toimi.
Kyl toi mulla näkyy.
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
opelisti77 kirjoitti:
ipa kirjoitti:
jun3s kirjoitti:
eipäs linkki toimi.
samoin mulla toimii
papuusi
Kyllähän toi ipan linkki toimii.
Sen sijaan nordenrengas.fi:n sivut ei toimi ollenkaan (ei oo toiminu ainakaan pariin päivään), eli eipäs tilaillakaan ats championeja... :lol:
