Zafiran/Astran sähkölasien katkaisijat
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Onko miten yleinen vika, että Zafiroissa(A) tai Astroissa(G) menis rikki noi sähkölasien katkaisijat? Itsellä tällä hetkellä epäilys että olis kuskin ovesta rikki, kun ei toimi toisen puolen takaikkuna kuin alaspäin ja sitten tuolla katkaisijalla millä saa ne takalasit pois käytöstä ei oo mitään vaikutusta. Johtosarjat on ovista juuri korjattu. Eikä lasit toimi omista katkaisijoistaankaan,siis takana.
Opel Astra
Mini One
seeklima
Re: Zafiran/Astran sähkölasien katkaisijat
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Top-i kirjoitti:Onko miten yleinen vika, että Zafiroissa(A) tai Astroissa(G) menis rikki noi sähkölasien katkaisijat? Itsellä tällä hetkellä epäilys että olis kuskin ovesta rikki, kun ei toimi toisen puolen takaikkuna kuin alaspäin ja sitten tuolla katkaisijalla millä saa ne takalasit pois käytöstä ei oo mitään vaikutusta. Johtosarjat on ovista juuri korjattu. Eikä lasit toimi omista katkaisijoistaankaan,siis takana.
Kuskin puolen takasivuikkuna teki saman tempun tässä loppusyksystä/alkutalvesta. Meni vaan alaspäin, ei ylös. Ei ollut vaikutusta painoiko kuskin ovesta vai suoraan siitä oven omasta katkaisijasta. En tiedä mikä siinä lopulta oli kun aikani räpläsin, niin rupes lasi pelaamaan ylöspäinkin, enkä ole koskenut siihen sen jälkeen. Jos sitten joskus lämpöisillä keleillä tutkis sitä.
Top-i
Mullakin on nimenomaan tuo kuskin puoli. Aikani kun sitä kuskin ovesta remppas, niin se tuntu nousevan vähän ylöspäin. Mutta loppujen lopusksi hyppyjohdolla piti nostaa se ylös...
Opel Astra
Mini One
Top-i
Vika korjattu :) Purkaamolta uusi katkaisija ja avot sehän toimii kuten pitääkin...
Opel Astra
Mini One
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jaa, oiskohan munkin katkaisijapaketti rikki? Vasen takaikkuna toimii kuskin ovesta, oikea ei. Takanapeista ei tapahdu mitään.
Top-i
Niin ja onko johdot ehjät oven välissä...Mulla oli 11 piuhaa/ovi ja toisessa oli yksi ehjä :) Silti vielä siinä ovessa keskuslukitus toimi...
Opel Astra
Mini One
Zafira
Nii seki, en oo jaksanu vielä tarkistaa :D Molemmat ikkunat kyl pimeni yht aikaa, eikä G-Astrassa taida noi takaovien johdot niin herkästi katketa ku Zafirassa?
