Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
aleksi03
Re: Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
Viesti Kirjoittaja aleksi03 »
Tulipa taas tänään mieleen kuinka hyvä olisi olla se vinssi keulalla pakkohan se on panostaa kesän aikana sellainen
https://plus.google.com/u/0/photos/1150 ... 2265198770
Ps: kuinka monta korin korotus palaa tarvii ostaa eli monella kori on kiinni rungossa?
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
aleksi03 kirjoitti:Tulipa taas tänään mieleen kuinka hyvä olisi olla se vinssi keulalla pakkohan se on panostaa kesän aikana sellainen
Siihenkö se sitten jäi, vai läksikö ilman suurempia apuja?
Tänään huomasin että takapään 100% lukko olis hieno asia...onneks on lapio keksitty :)
Pakkohan se on joku vinssi laittaa.
En tiä monta palaa tulee, mutta ehkä selviää jos katselee noita sarjoja mitä myyvät joissa palat + pultti/mutterit.
Opel Astra G
aleksi03
Lähtihän se irti eikä tarvinnut apuja mutta kyllähän tuossa aikaa meni havuja piti heitellä renkkaiten alle yms
tuli tälläinen siirettävä/kannetava vinssi netissä eteen... tälläinen ois kyllä hyvä niin saisi kiskoa edestä ja takaa eikä tarvi laittaa kiinteetä vinssiä kiinni.....
http://www.tooltopia.com/atd-tools-1068 ... opzilla_r1
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa moottori pyörii sit vain yhteen suuntaan.
Kaapelin joutuu veivillä purkaan kelalta.
Hallu
Pilipalissa aika saman oloinen tekele, halavalla :)
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/K ... 2-V-15360/
Opel Astra G
aleksi03
Mistäs voisi johtua kun kytken nelivedon päälle niin neliveto päälle täristää vähän kun ajaa mutta takaveto päälle ei. Vaikka edessä onkin lukot päällä voisiko etukardaanissa olla jotain häikkää? vai missä?
Realsanta
vetarit kuivana edestä tai jotain muuta tai päässy irti lukituksesta?
ota kiinni vetarista vetääse sitä ulospäin jos tulee niin lukko auki ja sokka takas paikoileen,,
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
aleksi03 kirjoitti:Mistäs voisi johtua kun kytken nelivedon päälle niin neliveto päälle täristää vähän kun ajaa mutta takaveto päälle ei. Vaikka edessä onkin lukot päällä voisiko etukardaanissa olla jotain häikkää? vai missä?
Kardaanin ristikot kannattaa tarkistaa etteivät ole väljät. Ja samoin asennuskulma, jos joku on joskus rokannut ja laittanut etu ja takaristikon 90astetta ristiin.
aleksi03
Mistähän tuota kardaanin ristiniveltä voisi kysellä ainakaan motonet ja varaosamaila ei myy? ja toi lontoo ei taitu itseltä koitin google kääntäjällä kääntää tuota sanaa ja etsiä ebaysta mut eihän siit mitään tuu :banghead: tyhmä mikä tyhmä :ruoska: :banghead:
Hallu
aleksi03 kirjoitti:Mistähän tuota kardaanin ristiniveltä voisi kysellä ainakaan motonet ja varaosamaila ei myy? ja toi lontoo ei taitu itseltä koitin google kääntäjällä kääntää tuota sanaa ja etsiä ebaysta mut eihän siit mitään tuu :banghead: tyhmä mikä tyhmä :ruoska: :banghead:
https://www.google.fi/search?q=Universa ... 80&bih=912
Opel Astra G
aleksi03
Olisiko tämä oikea osa etukardaanin ristinivel tälläinen löyty ebay
http://www.ebay.com/itm/Universal-Joint ... 5d369d23a4 onkohan noissa etukardaanin molemissa päissä samanlaiset :roll: suomessa tämäkin osa sit meinaa MAKSAA 197e kun kysäsin muutamasta varaosa liikkeestä ja monesta ei saa edes kyseistä osaa
Kun koitin etsiä tällä ns osanumerolla ADZ93904 löytyy vaikka mistä tuota ristiniveltä
https://www.google.fi/webhp?hl=fi&tab=w ... 66&bih=643
Puolasta? noin 20e
http://e-autoparts.pl/polaczenie-wzdluzny-p-656025.html
aleksi03
Löyty tälläine Service Manual Fronteraan
http://ebookbrowse.com/opel-frontera-ha ... d208346849 jos jollakin ei satu viel olemaan poistakaa jos ei saa olla kyseistä url linkkiä.
Hallu
Vaihdioin orkkis termarin ku tarvike oli "rikki".
Joo, ei apuja, mittarin anturi taitaa olla paskana.
No tulihan tehtyä, onneks on nopee homma :banghead:
Opel Astra G
aleksi03
Pitäs tarkistaa öljynpaine anturi kun öljyn merkki valo palaa kokoajan himmenee vähän kun on isomat kierokset... öljynpaine mittari kyllä näyttää että on hyvin painetta ja konessakin on lähes max rajassa öljy ja viel kun varmuuden vuoksi otin öljykorkin pois niin kyllä sielä öljy kiertää..... Eikös valo sytykinjos johto ottaa esim runkoon kiinni? tai sit anturi on van rikki :-? :-? mistä tämä anturi löytyy? on sillä ainakin hintaa olikohan joain reilu 50e motonetissä....
Hallu
Tieto lisää tuskaa.
Vaihdoin joku aika sitten moottorin lämpömittarin anturin ku ei mittari näyttänny mitään.
No perhana siellä se lämpö huitelee ihan ylärajalla, tippuu alas jonkun verran ja taas ylös.
Uuden viskon laitoin kun vanha oli ihan lerpsu, nyt se toimii mutta tilanne sama lämpöjen osalta.
Termari on uus.
Tuossa kun koklasin niin syyläri lämpelee yläosasta, mutta rivotus on ihan kylmä.
Eli oliskos syyläri ihan tukossa vai voisiko pumppu olla rikki niin että ei neste kierrä? Siivet irti tms.?
Tossahan on ns alavesiletkukun syylärin yläosassa, ja se lämpenee kyllä
Voiko ton pumpun toiminnan todeta?
Pitäskö veden lorista paisuntasäiliöön silleen että sen huomaa?
Onko pumpun vaihdossa jotain ihmeellistä?
Mitäs siinä pitää tehdä?
Tuskin se mikään ihme homma on mutta olosuhteet on arktiset että olis parempi jos pääsis vähällä ihmettelyllä.
Opel Astra G
