b2 farkku vectra keskuslukon kaukosäädin
rotikka
Viesti Kirjoittaja rotikka »
eli autona on farkku vectra b 2.6 v6 vm.2001.
nyt kävi niin et olin lähdössä kotoo liikenteeseen ja ovet ei avaudukkaan kaukosäätimellä,kyseinen avain on ainut ja autossa ei ole lukkopesiä ovissa?
takakontin kautta yritin päästä sisään mut lukko pyörii vaan ympäri eikä avaudu.
uus patteri säätimeen ei vaikutusta,punainen merkki ledi palaa kyllä.
haulla etsin saman kaltaisia juttuja,ja löysin vikoja nuista patteri kannan jaloista,ja omassakin olivat murtuneet,nämäkin nyt tinattu ja ei aukee vieläkään ovet.
avain pitäis vissiin koodata virrat päällä mut miten pääsis helpoiten autoon sisään?
ei viittis ikkunaa hajottaa tämän takia :x
onko siis opelissa samankaltaista systeemiä kuin esim uusimmissa volkkareissa et ovissa on lukkopesät mut joutuu purkaa ovenkahvan suojamuovit???
VINOT CREW
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: b2 farkku vectra keskuslukon kaukosäädin
Kuskin ovessa on ihan normaali avaimella käännettävä lukko.
Oisko sulla joku entisistä omistajista tuunannut autoa lukottomaksi ja vaihtanut etuoveen takaoven kahvan? (Joutuikos lukkopesän poistamaan tässä operaatiossa?)
rotikka
Lurttinen kirjoitti:Kuskin ovessa on ihan normaali avaimella käännettävä lukko.
ovet sai auki yllättävän helposti,väänsi vaan oven karmia ulospäin sen verran että sai nupin kiskastuu ylös semmosella tartunta kynsi työkalulla.
mutta ongelmat jatkuu,vajaan viikon taas toimi hyvin uudella paristolla ja teki saman tempun eilen aamulla,no ei muutakuin samat keinot että pääsi sisään jo rutiinilla,tais mennä muutama minuutti :lollis:
ohjelmoin avaimen uudelleen ja taas toimii,mut kuin kauan?
mikä tommosen aiheuttaa et joutuu koko ajan avainta uudelleen koodaamaan?
ja purin sen verran kuskin ovea et pääs ehtimään hukkunutta lukkopesää mut ei siellä sitä ole.. :roll:
VINOT CREW
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla ohjelmointirumban aiheutti nuo samat murtuneet jalat mitä jo sanoit juottaneesi kuntoon.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
irtoaa herkästi nuo juotokset, tarkista uudelleen. ja eikö siinä ole kakskerroslevy joten molemmin puolin pitää juotos olla kunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
