B-mallin vectrasta meni mittarivalot ja keskikonsolin valot?
korbimotors
Elikkä kysessä tuollainen -98 vectra b-mallia. mittarinvalot ja mankan alta olevat puhaltimen ympärillä olevat valot pimeni. sulake kunnossa. puhaltimen ympärille kokeiltu uusia hehkuja ei syttyneet ainakaan. mittaristoa ei vielä purettu koska ei alkanut nuo muutkaan palamaan. Mistä osais alkaa purkamaan vikaa??
Opel Vectra B2 2.6 V6 -01, ed.autot: 2.0 CD Sport vecculi -96,-00 2.0 DTI farkku vecculi,-99 S4 audi, 2x T4 volvo -99,+ 30 muuta autoa...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: B-mallin vectrasta meni mittarivalot ja keskikonsolin valot?
Ajovalokytkimen vieressä on himmennin kojetaulun valoille.
Rullaa siitä ees-taas?
Tarkista , että sulakerasiassa oleva multitimerin liitin on kunnolla kiinni.
Tuossa kuvassa numerolla 4.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tarkista toki myös tuo himmenninrulla.
Eikös siinä multitimerin liittimessä ole mitään lukitusta jos se sillalailla löystyy.
korbimotors
otin äsken tuon sulaketaulun ohjeiden mukaisesti irti ja sitten otin tuon nro 4 liitimen irti, oli aika tiukasti vielä kiinni vaikka painoinkin sitä lukitus nappia vapauttaakseen sen liittimen. Onko se just se timeri johon tuli tuo iso liitin kiinni/johtosarja?? Sen kun otin pois niin sammui myös kattovalo siitä taustapeilin yläpuolelta. Myöskin siitä mistä ajovalot laitetaan päälle se katkaisin siinä palaa valot kuitenkin kun virrrat on autossa päällä niin siitä sammui kans valot kun tuon liittimet otti irti. Olisko se pitänyt se itse timeri ottaa sitten irti jotenki sulaketaulun sivusta kun tuon johtosarjan liittimen otin irti?
Mittarissa kuitenkin näkyy vielä ajokilometrit ja trippimittarin lukema normaalisti ja myös kello ja ulkolämpömittarin lukemat näkyvät. Mittari valot ovat täysin pimeät nyt ja myös keskikonsolin kaikki valot. jopa niistä kaikista katkaisijoista ovat ne napin valot pimeinä missä on esim. penkilämmittimet yms..
Pyörittelin myös tuota mittarivalon säädintä mutta ei siitä tapahdu mitään.
Onko nuille olemassa sama sulake? siis mittaristolle ja keskikonsolin valoille? Jos on niin mikä nro kun ei ole ohjekirjaa itsellä tuossa autossa mukana.
On siinä yksinkertainen lukitus, mutta se löystyy siitä huolimatta.
Laitoitko sen multitimerin liittimen takaisin kiinni ?? Multitimeriä ei ole syytä poistaa, ellei se ole viallinen.korbimotors kirjoitti:otin äsken tuon sulaketaulun ohjeiden mukaisesti irti ja sitten otin tuon nro 4 liitimen irti, oli aika tiukasti vielä kiinni vaikka painoinkin sitä lukitus nappia vapauttaakseen sen liittimen. Onko se just se timeri johon tuli tuo iso liitin kiinni/johtosarja?? Sen kun otin pois niin sammui myös kattovalo siitä taustapeilin yläpuolelta. Myöskin siitä mistä ajovalot laitetaan päälle se katkaisin siinä palaa valot kuitenkin kun virrrat on autossa päällä niin siitä sammui kans valot kun tuon liittimet otti irti. Olisko se pitänyt se itse timeri ottaa sitten irti jotenki sulaketaulun sivusta kun tuon johtosarjan liittimen otin irti?
Tarkista sulake 22.
Muuttuuko tilanne, kun käännät valokatkaisijasta ajovalot päälle ??
korbimotors
Jos tarkoitat juuri tuota nro 4 isoa liitintä niin laitoin sen takasin kiinni.en minä siitä koetaulusta saanut mitään muuta kuin tuon nro 4 liittimen irti? Olisko se itse timeri sitten lähtenyt vielä jotenkin muuten irti? Se liitin jonka otin pois oli sillai pystysuunnassa oleva ns. moninapa liitin ja se lähti kun molemmilta sivuilta puristi niin itseensä päin pois vetämällä. Niin ja automaativalot toimii kans tuossa autossa. Eli kun laittaa auton käyntiin niin valot syttyy kun auton käynnistää vaikkei katkaisijasta käännäkkään valoja päälle. tarkistan nyt samantien tuon sulakkeen.Robertx kirjoitti:Laitoitko sen multitimerin liittimen takaisin kiinni ?? Multitimeriä ei ole syytä poistaa, ellei se ole viallinen.korbimotors kirjoitti:otin äsken tuon sulaketaulun ohjeiden mukaisesti irti ja sitten otin tuon nro 4 liitimen irti, oli aika tiukasti vielä kiinni vaikka painoinkin sitä lukitus nappia vapauttaakseen sen liittimen. Onko se just se timeri johon tuli tuo iso liitin kiinni/johtosarja?? Sen kun otin pois niin sammui myös kattovalo siitä taustapeilin yläpuolelta. Myöskin siitä mistä ajovalot laitetaan päälle se katkaisin siinä palaa valot kuitenkin kun virrrat on autossa päällä niin siitä sammui kans valot kun tuon liittimet otti irti. Olisko se pitänyt se itse timeri ottaa sitten irti jotenki sulaketaulun sivusta kun tuon johtosarjan liittimen otin irti?
Tarkista sulake 22.
Ok. Ei pitänytkään muuta irrottaa. Multitimerin irrotuksessa pitää vielä se keskellä oleva lukitustappi vetää pois. Nyt ei kuitenkaan ole vielä syytä multitimeriä irrottaa.
Vaikuttaako valokatkaisijan kääntäminen ajovalot tai parkit päälle asentoon mitenkään ??
Yksi vaihtoehto kuitenkin on, että se päiväajovalo / valoautomatiikkarele on rikki. Releen ollessa rikki eivät mittariston taustavalot pala, eikä keskikonsolin valot myöskään.
Tilanne siis sama kuin automaattivaloilla.
korbimotors
sulake 22 kokeilin nyt ottaa irti ja sammui kattovalo ja samalla myös kilometrimittari ja trippimittarin näyttö hävisi ja sammui dieselvalokin ja kun laittoi takasin niin syttyi nämä takaisin.Robertx kirjoitti:Ok. Ei pitänytkään muuta irrottaa. Multitimerin irrotuksessa pitää vielä se keskellä oleva lukitustappi vetää pois. Nyt ei kuitenkaan ole vielä syytä multitimeriä irrottaa.
Jos kääntää katkaisijasta esim. parkit niin sitten palaa vaan parkit ja jos kääntää ajovalot katkaisijasta päälle niin syttyy ajovalot samalla tavalla kuin syttyy ajovalot automaattisesti ilman katkaisijan kääntämistä. Ainut vaan tietenki on niinkun pitääkin että sillon kun on automaatti valot päällä pitkät eivät toimi ennenkuin kääntää katkaisijasta valot päälle. Tai en ole kyllä varma tuosta että toimiikohan tuossa myös pitkätkin vaikkei katkaisijaa käännäkkään päälle. Jossain autoissa ei toimi pitkät ennen kuin kääntää katkaisijasta nuo ajovalot päälle.
Tupakansytkän ympärillä oleva valo kuitenkin palaa, outoa sekin.. ja sitten tuossa ajovalokatkaisijan taustavalo toimii kun kääntää auton virrat päälle.
Tupakansytyttimen taustavalo tulee sulakkeelta 37 , kuten jännite itse sytyttimellekin.
Tarkista vielä sulake 18 ja sulake 32.
Mittaappas siitä multitimerin liittimestä (liitin kiinni) nasta 34 ,harmaa/keltainen piuha että tulee jännite kun asteikkovalaistuksen pitäisi palaa.
Tuota.... mites se vaikuttaa noihin valoihin?Robertx kirjoitti: Yksi vaihtoehto kuitenkin on, että se päiväajovalo / valoautomatiikkarele on rikki. Releen ollessa rikki eivät mittariston taustavalot pala, eikä keskikonsolin valot myöskään.
korbimotors
Mitenkähän tuosta liittimestä pääsee mittailemaan mitään sillon kun liitin on paikoillaan kun tuo nro 4 liitinhän on ns. umpinainen?kadett90 kirjoitti:Mittaappas siitä multitimerin liittimestä (liitin kiinni) nasta 34 ,harmaa/keltainen piuha että tulee jännite kun asteikkovalaistuksen pitäisi palaa.
Niin ja tuossa aiemmin joku jo sanoi että katso sulake 18 ja 32 niin ne oli kunnossa ja kun toisen sulakkeen otti pois ei toiminut ajovalo automatiikka ja toisen kun otti pois niin tapahtui jotain mutta en vaan muista enään että mitä.
e0101296
Ja jos multitimerin liittimet ovat ehjät voi itse rekkule ollakkin särki:
Tämmösiäkin Multitimereitä löytyy paljon.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
