Omega mv6 automaattilaatikko lopetti toimimisen?
murswin
Viesti Kirjoittaja murswin »
Eli loota ei vaihda vaihteita muuta ku vapaalle ja P:lle ja valo vaihdekepin vieres toimii vaa kyseisillä vaihteilla, onko loota nyt sit hajalla vai mikä vois olla? :hammer:
kcl
Re: Omega mv6 automaattilaatikko lopetti toimimisen?
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kepin asennon tunnistin tiensä päässä taikka likainen, tämä olisi ensimmäinen mikä kannattaa tarkistaa. Ohjeet kuvin ja sanoin tuolla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90673.0
Jos tuo ei auta niin millainen huoltohistoria laatikolla on? Öljynvaihto ja samalla selviää onko se päätyvälysprikka enää paikoillaan, se tosin vaikuttaisi enempi vaihtotapahtumaan kolauksen muodossa, ei niinkään tuohon mainitsemaasi...
murswin
kcl kirjoitti:Kepin asennon tunnistin tiensä päässä taikka likainen, tämä olisi ensimmäinen mikä kannattaa tarkistaa. Ohjeet kuvin ja sanoin tuolla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90673.0
No täytyy yrittää selvitellä tota tunnistinta, mutta auto on kyl aina vähä kolahtanu/rykässy ku on vaihtanu vaihdetta et mistähän ton päätyprikan löytää?
Ei oo vaa helppoo nyt selvitellä ku auto jäi 50km päähän et näin. :roll:
kcl
Se prikka löytyy öljyä vaihtaessa pieninä murusina öljyn seasta, korjauksena laatikko pois ja etuosan purku&kasaus. Mutta katso nyt ensin se asennontunnistin ja vaihda öljyt, korjataan sitten lisää :peukku:
murswin
kcl kirjoitti:Se prikka löytyy öljyä vaihtaessa pieninä murusina öljyn seasta, korjauksena laatikko pois ja etuosan purku&kasaus. Mutta katso nyt ensin se asennontunnistin ja vaihda öljyt, korjataan sitten lisää :peukku:
oolrait, päivitellää asiaa sitä mukaa miten edistyy jos edistyy :D
murswin
Autolla käyty tutkailemassa mut liitintä ei ole tutkittu tai öljyjä koska ei auton alle pääse millää ku ei pääse tunkilla nostaa mutta vaihdevivu viereiset valot palaa nyt ja lumihiutale ku oli laitettu päälle sillo ku auto lopetti toimimisen en tiiä onko tolla tiedolla yhtää virkaa ja siihen ei nyt edes syty se vahvempi valo. Auto tuntuis et se yrittäis saada vaihteen päälle mut ei sit kumminkaa ja välil pitää aika kovaa metelii ku laittaa p päälle. :lollis:
ensviikol yritetää päästä auton alle jos kelit vaa suosii ku se pitää hinata johonki et sitä pääsee edes nostaa
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kurkkaa varoiksi sulakkeet 9 ja 26 ratin alta.
Konehuoneesta sellanen 80 ampeerin pääsulakekin, mutta sen hajotessa tosin lopettaisi monta muutakin asiaa autosta toimimasta.
9 ja 26 on suoraan valitsimeen yhteydessä.
murswin
Lurttinen kirjoitti:Kurkkaa varoiksi sulakkeet 9 ja 26 ratin alta.
Tänää kyl tuli katottuu noi sulakkeet mut ei tota pääsulaketta tosin eipä se varmistus koskaa pahaks oo ja en usko et toi pääsulake on menny ku kaikki muu tuntu ihan toimivan mitä siinä tilanteessa oli tarpeen mut tosin eipä sitä tullu muita tarkasteltuu niinku yleensä jos jotain etsis/korjais.
Ku kyseessä tuontiauto tai ainaki käyttöohjekirja on saksaks ni eipä siitä mitää ymmärrä.
Onko muuten tietoo et meneekö ihan normaali mv6 osat Auto Haus Ort Irmscherii? ku tosta ei tietoo mitä toi alku meinaa mut koriihan vaa toi irmscher on vaa jos nyt mitää tiiän!
Ja asiasta kolmantee ni ei oo oma auto ku proidin auto kysees.
murswin
Pääs nyt vasta kattoo noi sulakkeet uudestaa ja kunnossahan ne oli, tuol ulkona on vaa helkutin kylmä alkaa mitää ihmeempii tekemää eli liitin viel kattomatta. Soitin yhtee liikkeesee mikä on erikoistunu loota korjauskii ja se sano et tuntuu silt et lootan sisältä jotain menny :evil:
No mut täytyy yrittää se liitin kattoo viel ku kelit antais periks.
Ei kukaa haluis ostaa ittellensä kyseistä autoa? nii huvittavaaku se onki ni auto tuli korjaamolta vasta vähä ennen ku laatikko teki tenät ja korjaamol laitettii puskuri/maalattii ja etulokasuoja apumiehen puolelle yms ja hintaa rempalla oli n2400€ :worship:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kolarikorjauksessako oli? Voihan tuo olla kolarista peruja? Toi valojen toimimattomuus en usko että johtuu mekaanisesta ongelmasta, mutta en varmaksi tietenkään voi sanoa.
Tässä vaiheessa varmaan kannattaisi lukea vaihteistosta vikakoodit. Niitä ei taida saada luettua perinteisellä tavalla, vaan vaatii esimerkiksi op-comin/läppärin.
op-comeja saa tilattua netistä sieltä ja täältä. eBay, DX, eVille...
murswin
No siis mummeli peruutti keulaan mutta aikas hiljaksii et eipä sitä nyt kolariks voi sanoo
Sandkvist
Viesti Kirjoittaja Sandkvist »
Jos alkaa näyttään et laatikko on mäsä niin mulla ois purussa tommonen 3.0l MV6 automaattiaskilla. ajettu 297tkm ja laatikko pelaa loistavasti. sportit ja kaikki,
Kyseleppäs jos tarviit laatikkoa. kokkolasta löytyis...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sandkvist kirjoitti:Jos alkaa näyttään et laatikko on mäsä niin mulla ois purussa tommonen 3.0l MV6 automaattiaskilla. ajettu 297tkm ja laatikko pelaa loistavasti. sportit ja kaikki,
Laitoin herra Sandkvistille YV:n!
Sua varotettiin kyllä. :lol:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No alkutiedot ois hyvät vaikka,onko jo ajettu vaikka 400 tkm.Eikö tollanen vanha tomaatti olis jo aika ottaa pöydälle ja laittaa osiksi ja vaihtaa palaneet kitkapinnat ja stefat.Tunteja menee tuossa tavikselta niin paljon että jos käytetty löytyy sopuhintaan voi suositella lämpimästi,jos vain sellainen ihme kuin käytetty ehjä laatikko eteen osuu.Ei kai tuo myyntikään aina helppoa ole kun turhankyselijöitä piisaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
murswin
jjvirtan kirjoitti:No alkutiedot ois hyvät vaikka,onko jo ajettu vaikka 400 tkm.Eikö tollanen vanha tomaatti olis jo aika ottaa pöydälle ja laittaa osiksi ja vaihtaa palaneet kitkapinnat ja stefat.Tunteja menee tuossa tavikselta niin paljon että jos käytetty löytyy sopuhintaan voi suositella lämpimästi,jos vain sellainen ihme kuin käytetty ehjä laatikko eteen osuu.Ei kai tuo myyntikään aina helppoa ole kun turhankyselijöitä piisaa.
260tkm ajettu eli ei kauheesti ja se ei tosiaa käy tostavaa ku ei ole paikkaa tai saati kauheesti aikaakaan. joo tosiaa myynti ei välillä ole helppoa ku noita renkaanpotkijoita tuntuu riittävän.
