Auttakaa tyhmää Opelistia.
Ennen syksyn pimeitä kaveri (itsellä kun on peukalo vähän enemmän kuin keskellä kämmentä) uudisti Ompun valojen virransaannin kerralla, eli virtajohdot (2) suoraan akulta ja 4 relettä joihin herätteet vanhasta systeemistä.
Valoteho kasvoi, mutta nyt tuo 15 minsan välein tuleva herja Ablendl Rücklicht alkaa pikkuhiljaa hieman kyrsimään. Varsinkin emäntä kommentoi asiaa melko kärkkäästi, kun autoa arkisin pelkästään käyttääkin.
Eteen ja taakse on polttimot vaihdettu ja vielä oikean kokoisiinkin.
Mistä järjestelmä käy haistelemassa että polttimot ovat risat?
Voiko tuo tunnistin rikkoontua (Bulb test failure tms.)?
Kyseistä osaa ei meinattu millään löytää koneelta kun kävin EK-Autosta hintaa ja saatavuutta tiedustelemassa. Eikä kuulemma ole yhtään varaosaa mennytkään.
Mikä avuksi???
Omega B - Ablendl Rücklicht
Olli Ollinen
P. Lanttola
- Viesti:
Se mötikkä on sellainen rele joka ikäänkuin vertaa kummankin puolen valojen saamaa virtaa ja jos niissä on eroa niin valittelee siitä sitten.
Onkohan kummankin puolen valoille oma releensä vai? Kuitenkin voi olla että herätevirta on otettu vain toisen puolen johdoista, jolloin virtaa ei mene sen mötikän läpi kuin toisen puolen valoille. Eli ratkaisuksi kävisi että kummankin puolen releelle otetaan ohjausvirta oman puolensa johdosta.
100% varmuutta siitä että tuo auttaa en anna mutta kannattaa ainakin kokeilla.
Olli Ollinen
