PA-pumpun releen hyppylanka.
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
En nyt löytänyt täältä tarkempia ohjeita tolle jotenka kertokaas meneekö se jotenkin näin.
Navalta 30 Pitää laittaa piuha napaan 87 (menee pumpulle) ja 85 (menee lambdalle). Sitten tää napa 86 joka menee maihin.
Miten tää käytännös toteutuu?
napaan 30, 2-haarainen liitin johonka 2 piuhaa kiinni joista toinen sit menee 87 ja toinen 85 napaan ja sit vielä yks johto navasta 86 suoraan maihin?
Re: PA-pumpun releen hyppylanka.
Joskus kokeilin gt kadetista tuolla hyppylanka metodilla, mutten "hypyttäny" ku kaks napaa yhteen. En vaan enää muista mitkä ne navat oli.
eety
Tod.näk. sitten tuo 30 ja 87. Mut auton luulis toimivan aika huonosti jos ei vedä tolle lambadalle piuhaa kans :-?
Mä kokeilin sillo pumpun toimivuutta, et lähteekö "surisemaan".
Ookko kokeillu avata vanhaa relettä? Mulla oli melko hapettunu, ku joskus semmosen kadetista purin. Tuli uus tilalle paris päiväs.
eety
Huono avata ku toi on valettu mötikkä, uus kyl tulos mutta se tulee saksasta :-?
eety kirjoitti:Huono avata ku toi on valettu mötikkä, uus kyl tulos mutta se tulee saksasta :-?
Laitas kuva siitä, mulla aukes se ihan pienellä mensselillä kampeemalla, nousi se "hattu" osa pois siitä ja pohjaosaan jäi kiinni ne kaikki hilut.
eety
jarkkis kirjoitti:
Vois muuten ottaa kuvan mutta uus puhelin ei suostu yhdistään tietokoneeseen :banghead: Tai noo voinhan sen pistää vaikka sähköpostina itelleni :D
eety
Löyty tästä massan alta jonkin näköst'ä saumaa. Kokeilen nyt saada tota hattua pois.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
eety kirjoitti:En nyt löytänyt täältä tarkempia ohjeita tolle jotenka kertokaas meneekö se jotenkin näin.
Navat 30 ja 87 hyppylangalla yhteen niin pumppu pyörii koko ajan.
eety
kadett90 kirjoitti:
Tiedetään mutta releessä on 4 napaa niin tarttee vähän muutakin....
No ne kaks muuta on sen kelan jännite ja maa.
Se kelahan saa aikaan tuon 30 ja 87 navan yhdistymisen.
Ethän sä niitä tartte kun jumppaat nuo navat mitkä se kela yhistää.
En oo liioon teheny omis testaaluus muita kytkentöjä, ku nuo kaks napaa yhteen mitkä yllä mainittu ja thats it, kuulet kuinka pumppu surisee ja jos viallinen rele niin nyt autonkin pitäisi käynnistyä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kadett90 kirjoitti:No ne kaks muuta on sen kelan jännite ja maa.
Juuri näin!
