Sekin on käynyt mielessä, että eihän vaan jakopäästä kuulu tuo ääni.
Vectra C Z20NET ääni jakopäänpuolelta.
J.P.S
Alkoi Vectrasta kuulua kylmäkäynnistyksen jälkeen sellaista sirinää/kitinää jakopään puolelta apulaitehihnan kohalta. Ääni kuuluu pikku pakkasella eniten ja vaimeampana kovilla pakkasilla. Ääni häviää noin 2 minuutin päästä. Vaihdoin moniurahihnan kiristimen, kun olin varma että se kuuluu siitä. Noh seuraavana aamuna sirinä oli vielä voimakkaampaa. Otin hihnan pois ja pyörittelin laturia ja se pyörii liukkaasti eikä ole klappia yms. mutta se vapaakytkin on jotenni menossa jumiin kun ei pyöri vapaana toiseen suuntaan juuri yhtää. Hihna paikoillaan pystyy pyörittämään laturia väärään suuntaan ja kuuluu sellanen jurina siitä hihnapyörästä. Voiko vapaakytkin pitää tuollaista ääntä. Kierroksia nostaessa ääni häviää heti ja tulee takaisin tyhjäkäynnillä
Lämpimällä koneella ei tosiaan kuulu mitään ylimääräistä mistään. . Ajettu 200tkm.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Jartsa
Re: Vectra C Z20NET ääni jakopäänpuolelta.
muuttuuko ääni kun painat tyhjäkäynnillä kytkimen pohjaan?
jos muuttuu niin silloin äänen aiheuttaja on melko varmasti tasapainoakselin kiristin tai laahain poikki.
J.P.S
Noniin sain aamulla testattua kytkimen polkaisua, mutta ei vaikutusta ääneen. Sitten hoksasin jostain vanhan keinon ja lorautin juomapullosta vettä vähän moniurahihnalle ja ääni hävisi samantien. Mikähän tuon hihnan kitinän aiheuttaa, kun on melkein uus hihna ja uus kiristin?
