BSR Stage 1, kokemuksia?
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Redwill
Viesti Kirjoittaja Redwill »
Onko kokemuksia BSR:n Stage 1 viritysohjelmointisarjasta :food: ? Onko hintansa väärti? Tarkoitus olis tuikata sellane kesällä Z20LER:iin :ruoska: .
Re: BSR Stage 1, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Redwill kirjoitti:Onko kokemuksia BSR:n Stage 1 viritysohjelmointisarjasta :food: ? Onko hintansa väärti? Tarkoitus olis tuikata sellane kesällä Z20LER:iin :ruoska: .
Harvempi täällä on tuota käyttänyt ainakaan astrassa, muissa autoissa on kuulemma pitänyt lähes paikkaansa. Moni suosinut EDSän IPF laitetta tai sitten ihan custom softaa. Viime syksynä kun penkitettiin pari pelkillä putkivireillä varustettua autoa niin tehoa oli näillä jo tullut 25-35heppaa Ja vääntöä muistaakseni se noin 50-70Nm lisää.
Jos custom softa kiinnostaa niin hyvä paikka tähän on Motorbit
Redwill
Ajattelin aloitella helpolla tiellä eli ohjelmoinnilla :lollis: , muut viritykset sitten jatkossa jos tehot ei tunnu riittävän.. :D Pitää noita softia kartoitella ja vertailla. Kiitos hyvistä vinkeistä :peukku:
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Taitaa olla jonkun verran autokohtaista, mutta omalla kohdalla paljon luvattuja hevosia/vääntöjä. Jäätiin reilusti alle myyntipuheiden ja sikahinta. En suosittele. Custom softa ehdottomasti.
Astra Z20LEH x2
Redwill
Ströbä kirjoitti:Taitaa olla jonkun verran autokohtaista, mutta omalla kohdalla paljon luvattuja hevosia/vääntöjä. Jäätiin reilusti alle myyntipuheiden ja sikahinta. En suosittele. Custom softa ehdottomasti.
Ok. Ei hyvä jos jääty paljon luvatusta.. :no: Kyllä se customoitu softa kuulostaa siksi nyt kaikkein järkevimmältä. Rahoille on saatava vastinetta. :yes:
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Viime keväänä, kun ostin -06 OPC Astran (Z20LEH), löysin takakontista varapyöräsyvennyksestä ppc-ohjelmointilaitteen ja dynolapun, joka antaisi aiheen olettaa, että boxiin olisi ohjelmoitu BSR Stage I ?
Myös BSR:n sivustolla näyttää siltä, että viimeisin downloadaus kyseiseen kulkineeseen olisi Stage I:n sisäänajo?
http://venla1.kuvat.fi/kuvat/Astra+OPC+ ... 6.2008.pdf
Ihan hyvin tuo vekotin kulkee, en tiedä onko softaus tallella vielä? Täytyy tutkiskella jossain välissä...
Ströbä
Se on antanut sen mitä on maksettu. Mutta vakiona siitä on saatavissa 275-285hv ja n.430nm. Customilla.
Astra Z20LEH x2
