ecun korjaus.
cb600
ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Onkos kellään mitään kokemusta vekatronik (kirjotetaankohan noin) firmasta näitten ecujen korjauksessa.
Kyseessä on 1.8 zafira sillä simtec 70 eculla.
Jotenkin epäilyttävän halvan hinnan vaan sano muihin verrattuna, mutta ei se haittaa josvaan kuntoon tulee. :-?
Azzyyr
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Vekatronics? Ainakin Volvojen mittaristokorjaukset onnistuvat mallikkaasti. Näistä ecu-korjauksista en tiedä...
Sanokohan hinnan väärin, kun hinnastossa näkyy olevan 220 egee..
http://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=4
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
timppa1
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Me lähetettiin -01vm 1.8 16v b vecun ecu korjauksen sinne ja tuli kyllä bumerangina takasin.Eivät pystyneet sen mallista ecua korjaamaan.
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
cb600
Re: ecun korjaus.
laitoin poksin pakettiin ja lähetin rovaniemelle.
Re: ecun korjaus.
Tämä selvä. Toivottavasti kuntoon tulee.
lmb-58
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
yleensä on tulleet jiipellä kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
cb600
Re: ecun korjaus.
Tähän autoon ehdoteltiin tuolla aiemmin myös puolan testaamista, sitä koitettiin toisella varmasti ehjällä puola tsydeemillä, ei auttanu, siksi pistin poksin korjaukseen.
jjvirtan
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mullekkin sanovat ettei vekatronics pysty korjaamaan simtec71:stä.Hienoa kuulla jos jpollilla onnistuu,korjaus englannissa oli aika kallis min 300e..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
cb600
Re: ecun korjaus.
niin siis toi mun ecu on simtec 70, jonka vekatronic olis ottanut työn alle, mutta simtec 70.1 ei olis ottanu.
Secrap taas olis korjannu molempia, tai ainakin hinta tippu kun sanoin ton mun olevan se vanhempi versio.
cb600
Re: ecun korjaus.
Päivitetääs tähän vähäsen.
Laitoin torstaina ecun linja-auton kyydillä kohti sercappia ja seuraavana tiistaina hain toimivana takaisin samaiselta linkku asemalta, voin siis todeta erittäin nopeaksi palveluksi.
Vikana kuulemma oli perinteinen juotosten irtoaminen.
e0101296
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ei kokemusta kummastakaan firmasta.
Kinkkisiä korjattavia simtechit yli 70 sarjan koska sisuskalut imeytetty liimageeliin.
Olen avannut semmosen eikä näkymä ole ollenkaan korjausystävällinen.
Jos Sercap saa ne korjattua niin hyvä tietää. Hintatietoutta Sercapista.
Kuinka paljon sinulle tuli maksamaan ecun erikoistinaaminen ko firmassa ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
cb600
Re: ecun korjaus.
Niin en siis lupaa että korjaa niitä yli 70 simteccejä, semmonen mielikuva jäi että vois jopa korjatakkin, kysyvä ei ainakaan tieltä eksy...
Ei nyt tarkkoja summia laitella ettei ruveta hintoja polkeen, mutta karvan verran vähemmän mitä tossa yläpuolen hinnaston palassa mainitaan...
e0101296
Re: ecun korjaus.
No sittenhän ei ole kallista lystiä jos alle 450 eeron pääsit.
Uusi ecu kuitenkin maksanee about 1300 eeroa.
sukkel
Re: ecun korjaus.
Viesti Kirjoittaja sukkel »
onkos muuten kellään ajatusta että millä materiaalilla tuon ecun kortin vois valaa uudelleen umpeen. Itellä posahti tuo simtec 70, antoi koodia 0201, eli ykkösen ruiskun ohjaus pätki. Aattelin suolestaa ja tutkia...
