Omega A ajovalot sammuu kesken ajon vilkun käytön jälkeen
Reikis
Elikkä ajattelin sit tulla täältä kysymään vastausta tähän ongelmaan. Vikana on siis että ajovalot sammuu randomisti vilkun käytön jälkeen. Eli joskus se sammuttaa valot kun vilkun pistää päälle tai sit sammuttaa ne random aikaan vilkkujen käytön jälkeen. Jos vilkkua ei käytä ollenkaan niin valot pysyy päällä koko ajan. Valot on saanut tähän mennessä takasin päälle käyttämällä vilkkuvipua siinä huulilla että meinaa rupee vilkuttaa. Valon sammuttaminen ja päälle laitto takasin siitä omasta katkaisemisesta ei auta, kojelaudassa myös säilyy valot että ei ihan koko auto mene pimeeksi, vain ajovalot.
Nizuxiini
Re: Omega A ajovalot sammuu kesken ajon vilkun käytön jälkeen
Kannattaa varmaan johdotukset ensimmäisenä katsoa. Vahvasti veikkaisin maavikaa?
Viiksi vaihtoon.
Reikis
Noin 4 vuotta sitten ostettu se ihan uutena niin luulis sen olevan kunnossa. Johtoja kyl aika hankala lähtee tarkistelee kun sellanen sekamelska niitä mutta kai se yritettävä on.kadett90 kirjoitti:Viiksi vaihtoon.
lmb-58
saattaa se tarvikeviiksi loppua neljässä vuodessa, siltä tuo vika tuntuu, ja eihän siinä kovin hirvee johtosekamelska ole, eiköstä ole pistokkeella. ja käytä pistokkeet viiksestä irti ja kokeile mitä ajovalot sitte sanoo. ja mitä maksaa uuskaan viiksi 15€.
opel vectra c 2,2 gts
