Ilmamassamittari 2.2dti?
vekkuli75
Voiskohan ilmamassamittarilla olla osuutta asiaan kun Vectra b 2.2dti -00 etenee hieman kummallisesti. Elikkäs nimenomaan kylmänä tuntuu ajoittain kaasupolkimessa "tyhjää" eli vaikka poljinta liikuttelee ajossa eestaas pientä liikettä moottori ei reagoi mitenkään ja tehot jotenkin kateissa ja sitten yhtäkkiä rykäsee ns. tehopiikin ja tehoo taas olis. Tehot ei ole totaalisesti hukassa vaan "perstuntumalla" huomaa. Lämpimänä havaittavissa pienimuotoista ailahtelua tehon suhteen, taaskin perstuntumalla mitattuna. Vaiko kannattaisko vikaa/ominaisuutta tutkia kaasupolkimen systeemeistä? Hyviä vinkkejä vian paikallistamiseen, kiitos. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin kun jätti kivasti tielle jouluna
Re: Ilmamassamittari 2.2dti?
Mulla on sama homma. Tehot ailahtelee ulkolämpötilan mukaan.
Tosiaan kun kaasua lisää niin yhtäkkiä koneen ääni muuttuu ja vedot löytyy. Lämpimällä ei ole tuota ongelmaa. Jollain oli sama juttu 2.0:ssa ja se korjaantui uudella IMM:lla.
jarppav
samaa vikaa täälläkin 2.2dti:ssä. tarvike mittarilla lieventy tuo repiminen, mutta sitten muuten alkoi kulkemaan nuhaisemmin, joten laitoin takaisin vanhan mittarin.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
jarppav
vekkuli75
Jaahasjoo. Onko kellään kokemusta ilmamassamittarin puhdistuksesta esim. asiaan kehitetyillä spray-tuotteilla? Saattaahan mittari olla likainen kun on mittaillu ilmaa 330.000km. Motonetissa näkyi olevan puuhaan kehitettyä CRC:n kamaa. Ei viittis heti olla ostamassa kokeeks 150e.- ilmamassamittaria. Kiitokset aiemmista vastauksista
jjvirtan
Jätä mieluummin se CRC "kama" ostamatta ja säästä uuteen IMMiin.Onhan tuota yritetty,huonolla menestyksellä
vekkuli75 kirjoitti:Jaahasjoo. Onko kellään kokemusta ilmamassamittarin puhdistuksesta esim. asiaan kehitetyillä spray-tuotteilla? Saattaahan mittari olla likainen kun on mittaillu ilmaa 330.000km. Motonetissa näkyi olevan puuhaan kehitettyä CRC:n kamaa. Ei viittis heti olla ostamassa kokeeks 150e.- ilmamassamittaria. Kiitokset aiemmista vastauksista
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ducati851
viittais kovasti turbon siipien jumimiseen(niiden mitkä säätää tilavuutta)
