Senatorin avainrunko?
pläsäri
Eli onko linkin mukaisen taittoavaimen runko oikea senaattoriin? En ole ihan varma asiasta niin ei viitsi tilata vielä...
Linkki--> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=45
pläsäri
Re: Senatorin avainrunko?
Noo katotaan miten tulee kestämään, kesällä tällä autolla tullaan ajelemaan. Mutta onko tuo avainrunko sama kuin mitä senussa on? Eikai noita avainrunkoha hirveen montaa erilaista ole ysäri ooppeleissa?
esu
Kylläpä näyttää runko samalta kuin B Senun.
pläsäri
Jeps kiitoksia! Uskaltaa pistää tilaukseen kun muut on samaa mieltä
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kysytääs tässä, että kuka leikkaa nuo blankot avaimet?
Onko joku suutari joka vetää alkuperäisen koodin mukaan tai voiko tollasen terän viedä vaikka marmoritiskille, että höylätkää mulle avain tohon, kthxbai...
Tollanen flippaava avainkotelo maksaa noin 20€ brittien eBayssa.
Niihin pitää yleensä sisusta ja siru ottaa vanhasta avaimesta.
Etkö ole ikinä autonavainta käyny teettämässä?
Meilläpäin vanha ja uusi avain viedään cittarin avainsuutarille.
Tai yleensähän se avainaihio otetaan sieltä suutarin hyllystä.
Äijä kopsaa sen sit jyrsinkoneella.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Olen toki teettänyt suutarilla avaimia.kadett90 kirjoitti:Etkö ole ikinä autonavainta käyny teettämässä?![]()
Tiedän myös kokemuksesta, että vanhasta kuluneesta avaimesta jos teet kopion -> se ei välttämättä edes toimi lukossa.
Tosin Opeleiden lukkojen haitat taitaa vanhetessaan olla niin jumissa, että ne saa auki vaikka jäätelötikulla joten kopioitu huonokin avain toimii.
En kuitenkaan halua kopioida vanhaa avainta, vaan ihan kunnollisen jossa kulmat on teräviä sielä missä pitääkin.
Antero
Tampereella ainoa joka tekee koodilla taitaa olla Aseman lukko Sorinkadulla. Avainkoodi pitäisi olla auton luovutustiedoissa huoltokirjassa ja turvapassissa.
Ja vanhasta avaimesta kopion ottaminen suutarilla on tosiaan täydellistä rahan hukkaa...
No voi vittu.Antero kirjoitti: Ja vanhasta avaimesta kopion ottaminen suutarilla on tosiaan täydellistä rahan hukkaa...
Jos olisin eilen kuollu niin en olis tätäkään tullut tietämään.
sepse
Vanhaan kuluneeseen lukkoon avain koodinumerolla joka saa aikaiseksi avaimen joka on joskus vuonna kivi ja kilpi on sopinut siihen lukkoon
Kyllä perfektionisti saa olla mutta teetä myös uudet haitat samassa paikassa samaan lukkoon niin voivat joskus toimia yhteen / tosin hintaakin kertyy
Masan kanssa samoilla linjoilla / täähän on kun ostasit uudet pyyhkijän sulat paskaan lasiin / hei haloo tosiaan .
Seppo
Seppo
Antero
Meinaat, että se avaimista kulunut materiaali on siirtynyt mystisesti sinne haittoihin estäen uuden avaimen sopimisen koloonsa? Ikinä ei ole tullut vastaan tilannetta etteikö uusi numerolla jyrsitty avain olisi sopinut lukkoon, mutta näitä ylikuluneista suutarilla kopioiduista kylläkin. Vuositasolla tulee kuitenkin kymmeniä avaimia teetettyä.sepse kirjoitti:Vanhaan kuluneeseen lukkoon avain koodinumerolla joka saa aikaiseksi avaimen joka on joskus vuonna kivi ja kilpi on sopinut siihen lukkoonKyllä perfektionisti saa olla mutta teetä myös uudet haitat samassa paikassa samaan lukkoon niin voivat joskus toimia yhteen
Vertauksesi on järjen vastainen. Vaihdatko tuulilasin kerran vuodessa vai sulat kerran viidessä?sepse kirjoitti:täähän on kun ostasit uudet pyyhkijän sulat paskaan lasiin / hei haloo tosiaan .
Nyt sanon rumasti, mutta mikä vittu siinä on että nettikeskustelut menevät välittömästi pään aukomiseksi kun vastapuolen mielipide ei miellytä?
sepse
Tarkoitus oli nätisti sanoa että ne haitat on menettäneet materiaalia ja avain on menettänyt materiaalia / ovat ikään kuin sopeutuneet toisiinsa.
Kymmeniä lukkoja kunnostaneena olen todennut että juurikin virtalukko vaatii irroituksen ja putsauksen aika ajoin / jolloin puhdistettu lukkopatruuna on irto-osana ja siihen sovitetaan olemassa oleva avain ja tarkistetaan että kaikki haitat vetäytyvät sisään ja ylös jäävät viilataan pois.
Pahin mitä voidaan tehdä on öljytä takerteleva lukkopatruuna paikallaan oli sitten siihen uusi tai vanha miten tahansa teetetty avain , koska silloin tulee liikkuvaksi semmosia haittoja jotka ovat olleet jumissa ja kuluneet pois muodosta . Ja näitä muuttuneita haittoja ei tunnista uusi eikä vanha eikä numerolla teetetty alkuperäis avain .
Suutarilta saat semmosen avaimen joka on pari lukkosi kuluneiden haittojen kanssa / tietysti vain jos malli avaimesi toimii siinä lukossa / ja huollat sen ja varmistat sovituksen-kuten uuden tilatun avaimen kanssakin joudut tekemään.
Uusi numerolla tilattu on varmaan pätevä ratkaisu vähän kuluneeseen lukkoon .
Mutta eipä vedellä herneitä neniin kun meillä kuitenkin on paras harraste automerkki yhteisenä / ja hieman taisi eilen promillejakin olla kun kirjuuttelin
Seppo
Seppo
pläsäri
Hetkinen, siis suutari voi sarjoittaa lukon haitat uudestaan? Kun omasta on virtalukko vaihdettu minkä seurauksena avain vaihtui myös, niin jos menen originellin avaimen ja nykyisen virtalukon kanssa suutarille hän pystyy sarjoittamaan virtalukon originelliin avaimeen?
sepse
Sarjoitus itse tehtynä ei myöskään ole iso homma jos on romulukkoja joista saa haittoja .
Usein muutan auton identiteetin juurikin ettei edellisille jääneet avaimet sovi .
Periaatteessa lienee kahta avain profiilia 80-90 luvun Opelissa / jos sulla on lukko (esim virtalukko) jonka haluat muiden kanssa samalle avaimelle , jos se avain sopii lukkopatruunaasi sarjoitus onnistuu .
Patruuna pöydälle - avain patruunaan -tarkistus toimiiko jokin haitoista oikein (se saa jäädä) - muut pois ja yksi kerrallaan sovitus johonkin koloon ja taas avain sisään- jos toimii jätä jos ei koita seuraavaan koloon - jatketaan kunnes kaikki on testattu kaikkiin koloihin - sitten nämä toimimattomat haitat säilöön ja romulukkojen haitoilla jatketaan kokeilua kunnes on saatu omasta mielestä riittävä määrä toimivia haittoja patruunaan .
Jos joku haitoista jää hieman ylös siitä voi viilata / kunnollisen puhdistuksen jälkeen (jos et aloittanut sillä) sovitat patruunan lukkopesään ja testaat toiminnan avaimella ENNEN kun lukkopesä on paikallaan ratti-akselissa.
Ja jos tarvit lisä ohjeita lukkojen purkamisessa tai muussa kysy .
Seppo
Seppo
pläsäri
No perskeles
taitaapi huomenna lähteä senusta virtalukko!
onko havaintoa paljon pelkkä avain maksaa marmoritiskillä?
