uusi avain?
cb600
uusi avain?
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Koitin haulla mutta en löytäny vastaavaa uutta juttua aiheesta.
Tarvitsisin siis toisen avaimen autooni, semmosen missä on ajonesto siru ja keskuslukon namikat, niin mitenkäs semmosen nyt saa sit järkevällä hinnalla.
Marmoritiskiltä ainakin onnistuu mut hinta vaikutti aika suolaselta vanhojen ketjujen mukaan.
Tai siis pelkkä avain valmiiksi jyrsittynä ja sirulla ei nyt älytyömiä maksa, mutta mistäs se kake osuus järkevällä hinnalla.
Niin ja tietenkin se auto taas unohtu, eli -00 zafira kyseessä. Avamena on se epätasaisella reunalla oleva.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: uusi avain?
Kaukosäätimiä saa eBaysta ihan kohtuulliseen hinaan.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Kannattaa vaan lukea tarkkaan, että ei ole pelkkä vaihtokuori kyseessä, vaan elektroniikka tulee mukana.
sepse
Re: uusi avain?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ja sen kapulan ohjelmoidaksesi toimimaan autossasi tarvitset sen autosi secure passin ja esim Opel scanneri Can version tai voi onnistua Opcomillakin .
Ja kaikkiin malleihin tuo ohjelmointi kotikonstein ei meinaa onnistua millään .
Voit myös ostaa Hajottamolta sen keskuslukon ohjausboxin vaikkapa niillä alkuperäisillä kaukosäätimillä jotka sijaitsevat niissä erillisissä osissa (ei siis avain rungossa) / ostat boxin kahdella kapulalla noin 40-50 eur vaihdat paikalleen - toimii ! ja sitten ostat sen yhden puuttuvan siru avaimen pikasuutarilta .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
cb600
Re: uusi avain?
Siis ymmärsinkö nyt oikein, se ajon esto on helppo homma koodata esim. suutarilla, mutta se keskuslukko voikin olla kinkkisempi?
Re: uusi avain?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Suutari tekee sulla ajonestosirusta kopion.
Keskarin saat ohjelmoitua testerillä.
cb600
Re: uusi avain?
Marssin siis suutarille joka koneistaa ja koodaa minulle avaimen joka toivottavasti toimii, sitten hommaan jostain toisesta autosta sen keskuslukon ohjaus elektroniikan siihen äskön teetettyyn avaimeen ja senkö saa sitten testerillä keskustelenaan sen minun auton lukituksen kanssa?
Jos joku ei täsmää niin mikä?
Re: uusi avain?
Just noin.
Se keskarin ohjelmointi onnistunee täällä kunhan saan tuosta omasta testerisoftasta uuden päivityksen.
Siinä vanhassa on joku bugi mikä luvattiin korjata uuteen versioon.
cb600
Re: uusi avain?
Asia harvinaisen selvä, ensin pitää ootella että saa ecun takasin korjauksesta....
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: uusi avain?
Uuden avaimen teettämisestä -> ECUn vaihtoon uutta avainta varten?
Sehän eskaloitui nopeasti. :o Mitä vittua?
cb600
Re: uusi avain?
Kato nopeet syö hitaat ei, viitsi vitsi, ostin ecu vikasen zafiran missä ei ole kuin yksi avain olemassa, kai sitä voi kahta vikaa korjailla yhtäaikaa.
Niin tai sitä avainta rupeen koodaileen vasta kun saan sen auton muuten käyntikuntoon.
Omenalimu
Re: uusi avain?
Oli 120€ marmoritiskiltä koko roska. Autona -03 astra g. Aikaakaan ei ole kuin kuukausi kun hain. Tilauksesta meni viikko ja sain hakea avaimen tiskiltä. Samalla katto kyllä vikakoodit, että oisko siinä sitten kalibroinnut sen mun autoon.
cb600
Re: uusi avain?
Omenalimu kirjoitti:Oli 120€ marmoritiskiltä koko roska. Autona -03 astra g. Aikaakaan ei ole kuin kuukausi kun hain. Tilauksesta meni viikko ja sain hakea avaimen tiskiltä. Samalla katto kyllä vikakoodit, että oisko siinä sitten kalibroinnut sen mun autoon.
Siis tohon kuului myös se keskuslukon ohjaus nappula?
sepse
Re: uusi avain?
En usko , jos suutari ottaa siru avaimesta yli 70 eur niin tuon täytyy olla pelkkä siruavain ilman kapulaa maahantuojan hinnoin .
Seppo
Omenalimu
Re: uusi avain?
cb600 kirjoitti:
Kyllä tuohon hintaan tuli kaikki. Hyvinkään opelilta otin, tais olla joku 126€ tarkka hinta, kuitti on autossa, niin ei jaksa käydä hakemassa. Olin yllättynyt, sillä samasta putkasta kun porukoiden mersuun kysyttiin oli hinta 8 alkuinen jos oikeen muistan.
sepse
Re: uusi avain?
Sopu hinta kyllä kun kaukosäädönkin sait / olen yllättynyt.
Seppo
