C14NZ sammuilee eikä käynnisty.
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Kertokaas nyt mitä ihmettä. auto käy seisonnan jälkeen hyvin kunnes sit vähän lämmittyään alkaa käymään huonosti ja sammuu. vaihettu sytkästä puola ja moduli kesällä, nyt vaihettu virranjakaja kokonaisuudessaan, tulpat ja johdot. vaihdoin myös virtalukonpohjan kun päätti höräytellä autoa käyntiin virrat päälle laittaes ja välillä taas silloin kun sammutti virrat. Ei vaikutusta. yön yli seisoneena starttaa ja käy vähän aikaa hyvin kunnes taas alkaa temppuilu... Voisko puola/moduli hajota noin 10km ajon jälkeen?
eety
Re: C14NZ sammuilee eikä käynnisty.
Puola antaa normaalia isommat lukemat, secondary on 6.7 K Ohmia ja primary 1 ohmi.
Sytytys moduli toisaalta antaa 2 nastan välille vastukset mega ohmeina ja toiseen napaan ku siirtää antaa 107 kilo ohmia ja 4 napa ei anna minkään kautta vastusta.
Kellään tietoa mitkä noi sytytysmodulin vastukset pitäisi olla? Haynesin kirja ei sanonut niistö mitään.
Mites toi laturin jännitteen tasausyksikkö? Jostain syystähän toi modulikin varmaan rikki mennyt ja jossain vaiheessa luin että se on herkkä jännitepiikeille.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikä kärry ja vuosimalli ?
eety
tursas kirjoitti:Mikä kärry ja vuosimalli ?
90 corsa. Jännitteensäädin tulee huomenna ja sytkämoduli. jännitteensäätimen vaihdan suoraan varmuuden vuoks kun nyt on laturi purettunakin ja sit mittailla arvoja uuden ja vanhan modulin välil. jos moduli paskana niin menee onneksi vielä takuuseen :)
eety
Jep Jep. Laturia huolettu, virtalukonpohja, sytkämoduli, tulpat ja johdot ja virranjakaja kannesta pohjaan asti uusittu. Ecu avattu ja tarkastettu ehjäksi ja puhtaaksi. yhden sulakkeen napa oli vähän kärvähtänyt vaihdoin sen uuteen. Katselin sulakepohjan takaosan ja johdot oli kiinni ja ehjät. Kaikki maajohdot käyty läpitte ja putsattu. Mitään ei tapahdu.
Jostain syystä nyt ei anna suuttimesta bensaa mutta auto ei käynnisty vaikka suoraan kurkkuun kaataa bensaa. Kipinän anto puolanjohdon päähän virrat päälle laittaessa mutta ei startatessa. Jostain syystä pari kertaa myös hörähti käyntiin kun lopetti starttaamisen. Välillä myös bensapumppu käynnistynyt starttauksen jälkeen.
Jossain siis edelleen on sähkö vikaa mutta missö? En keksi muutaku laittaa virrat päälle ja käydä viel kaikki sulakkeet läpi että kulkeeko virta.
Auttakaa nyt prkl :banghead:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eihän syttymoduuli ole Motonetista ostettu?
eety
ei
Tuolla ollu vähän samanlaista murhetta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=211440
Viimeksi muokannut Rookeri, 19 Helmi 2013, 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: www.opelclubfinland.fi
eety
Pitääpäs kokeilla tota avain kikkaa...
Muutakaan ei enään keksi
Tuossakin tapauksessa syttymoduuli viallinen.
eety
kadett90 kirjoitti:Tuossakin tapauksessa syttymoduuli viallinen.
Joo mut justiinsa tänään sen vaihdoin ja ihan varaosaliikkeestä ostettuun. Samanlainen siellä myös jo oli. ja auto toiminut.
Jos suutin ei aukea eikä kipunaa tule niin vahvasti syttymoduuliin viittaa.
Tai sit se koko jakaja on rikki.
Haiskahtais että pyörintätieto puuttuu.
eety
kadett90 kirjoitti:Jos suutin ei aukea eikä kipunaa tule niin vahvasti syttymoduuliin viittaa.
Kuten sanottua koko syttypuoli uusittu :D Mut huonenna sen näkee kun kokeilee ton avaimen varovaista kääntämistä.
Jos ei auta niin sit pittää varmaan pistää takuuseen noi uuet osat. Ku tietäs vaan miten ne vois olla rikki. Ellei sit nyt toi pumpunrele sotke virtoja.
eety
Ihmettelen tuota kun puolalle tulee 3 mustaa johtoo. yhteen johtoon tulee sen 12v ja 2 muuhun jotka on samaan liittimeen laitettu ei tule. eikös noihin pitäisi ainakin sähkökaavion mukaan tulla kumpaankin liittimeen se 12v?
Ei mitään. puola yhdistää sisäisesti noi piuhat. jokaisesta tulee 12.2v ku virrat päällä ja vähän vajaa 11v ku starttaa.
HuomenNa tulee uus puola jonka jälkeen pitäisi kaiken järjen mukaan toimia koska sähkö liikkuu muuten normaalisti mutta puolasta se ei tule eteenpäin muutaku kipinän verran joka iskee virrat päälle laittaessa.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
muuan 1,4 corsan kone kadetissa ei lähtenyt millään käyntiin ja tuntui että kipinä häviää startissa. rinnalle toinen akku niin että virta menee vain puolalle ja kappas auto käy. startti otti liikaa virtaa vaikka starttas pirteästi. startti vaihdettiin käytettyyn ei vaikutusta. sitten uudella startilla rupes toimimaan ja tuokin kone vielä corsassa ollessaan toimi moitteitta.
