Insignia A
Epes
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Epes »
Meikäläisellä on kaksi avainta ja molemmissa on takaluukun nappi. Itse olen huomannut ainakin sen, että jos auto käy ja ovet ovat kiinni, niin takaluukku ei aukea omasta kytkimestään. Kun avaat kuskin oven, luukun saa auki. Joku varkaudenestojuttu ilmeisesti mutta on aiheuttanut pientä hämminkiä, kun on pudotellut kavereita yksitellen pois kyydistä ja ovat yrittäneet hakea tavaroitaan takaluukusta.
Toinen juttu. Mikä ohjelmisto pitää päivittää, että saa ajotietokoneelle päämittarien väliin näkyville digitaalisen nopeusnäytön? Nyt ei näy, auto on -09 5-ov 2.0 diesel.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ompas jännä kun ei näy nopeuslukema digitaalisesti. En kyllä tiedä millä päivityksellä sen saa. Itsellä näkyy samanlaisessa mallissa. Mitä juttuja sulla on siellä ajotietokoneen "asetukset" puolella.
Ja nyt toimii mullaki takaluukun avauskytkin. Työpaikalla oli sellaisia mikrokytkimiä, jonka sorvailin alkuperäisen kytkimen tilalle.
Epes
Tämmöiset siellä näkyvät tietokoneessa:
Osamatkamittari 1
Osamatkamittari 2
Toimintasäde
Keskikulutus
Hetkellinen kulutus
Keskinopeus
ja asetuksissa ovat:
yksikkö
öljyn käyttöikä
nopeusvaroitus
J.S.T
Ok, muuten samat mullakin, mut lisäksi se nopeus.
Epes
J.S.T kirjoitti:Ok, muuten samat mullakin, mut lisäksi se nopeus.
Onko auto ollut sinulla uudesta ja tiedät, että nopeusnäyttö on ollut autossa alusta alkaen?
Yhden vastaavan omistaja kertoi, että hänelle nopeusnäyttö tuli "yllättäen ja pyytämättä" jonkun ohjelmistopäivityksen myötä.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Tuo digitaalinen ajonopeuslukema on vuosimallin 2010 mukana tullut lisäominaisuus mittaristoon.
J.S.T
Epes kirjoitti:
Siis en tiedä onko ollut alusta alkaen, ei oo ollu mulla uudesta asti. Ihan hyvin on voitu päivittääkin mulla se siihen. Oma on 5/09.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sen nopeusnäytön pitäisi olla ensimmäisissä vuosimalleissa vakiona vain Cosmo -mallissa. Faijalta löytyy tuo näyttö 2009 Cosmosta, mutta omasta (MY09) Editionista ei. On muuten todella kätevä varuste tuo nopeusnäyttö kun siihen tottuu.
Asiasta toiseen, kun Cosmo -mallista löytyy myös 2-vyöhykkeinen ilmastointi, niin miten ne lämpötilasäädöt saa kytkettyä päälle niin, että kuskin puolen lämpötilaa säätämällä säätyy myös vänkärin lämpötila? Rasittavaa pyöritellä molempia nuppeja erikseen. B-Omegasta ja C-Vectrasta löytyi myös vastaava ominaisuus, joten tuskin tuota Insigniasta on jätetty pois? :o
Epes
Minulla on "vain" enjoy- malli mutta siinä on myös kaksialueilmastointi. Config napista painamalla tulee navinäyttöön, en tiedä mihin jos ei ole navia, valikko josta valitaan:
- Ajoneuvoasetukset
-- Ilmastoinnin ja ilman laatu
--- Lämpöt.vyöh. ajon. käynnist.: Vaihtaminen yksi- tai kaksivyöhykkeisen lämpötila-asetuksen välillä.
J.S.T
Mulla on pienellä näytöllä soitin ja siinä myös tuosta config napista pystyy säätään ilmastoinnin asetukista sen, että molemmat säätyy samaa aikaan.
Ja samaa mieltä, että kun nopeus näkyy isolla digitaalisesti, niin ei tuu ikinä katottua viisarimittarista nopeutta :)
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero »
Omassa 05/'09 Edition BL:ssä on myös tuo digitaalinen nopeusmittari, en kyllä minäkään tiedä onko ollut uudesta asti.
Maanantaina tuli paketti saksasta, penkinlämmitin elementti, roiskeläpät, uudet kynnystiivisteet, Flex Organizer kiskot ym. Pitää raportoida kunhan saan uudet tiivisteet paikalleen että loppuuko jään kertyminen etuovien saranapuolelle.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
opelpade
Viesti Kirjoittaja opelpade »
iZero kirjoitti:Omassa 05/'09 Edition BL:ssä on myös tuo digitaalinen nopeusmittari, en kyllä minäkään tiedä onko ollut uudesta asti.
Mitäs maksoi saksanmaalla noi flex organizer kiskot ja penkinlämmitin ja mistä tilasit?
iZero
opelpade kirjoitti:Mitäs maksoi saksanmaalla noi flex organizer kiskot ja penkinlämmitin ja mistä tilasit?
Tilasin osoitteesta http://eshop.original-teile.de . Penkinlämmitin 91,57€ ja Flex kiskot ruuvien ja vastakappaleiden kanssa 86,52€. Kulut alle 10kg tilaukseen oli 26,18€. Tuli tosiaan samalla muutakin ja Audiinkin yksi osa niin meni hyvin yli tuon 250€:n rajan, jonka alle tuolta tulee 50€ "lisälaskutuskulut".
J.S.T
Mistä kannattais kysellä jakopään osia hinnan puolesta? Paikallisesta liikkeestä, automuovilta vai astraxilta? Mitä jakopäässä pyörii kaikkea?
iZero
Vastausta en tiedä, mutta itseäkin kiinnostaisi tietää mitä tavaraa sinne pitäis ostaa jakohihnan vaihdon yhteydessä. Kesällä olisi sellainen edessä. Vois vaikka taas tuolta saksasta tilailla jos vaan tietäisi osat mitä vaihdetaan ja tietty jos hinta nousee "tarpeeksi korkeaksi".
